Willy
Messages : 7 Date d'inscription : 02/02/2010
| Sujet: Chalet en montagne Mar 2 Fév - 8:17 | |
| Bonjour...J'ai un projet pour construire un chalet en montagne, à 1000 mètres...Quelle épaisseur de madrier? Je précise que je suis plein sud et protégé des vents dominants... | |
| Sujet: Re: Chalet en montagne Mar 2 Fév - 9:57 | |
| Willy: il ne faut pas penser uniquement à l'épaisseur du madrier...Dimensions des ouvertures, double ou triple vitrage, isolation de la toiture et du plancher, nombre de personnes habitants la maison... Le dessin ci-dessous vous montre les sources de déperditions calorifiques dans une maison individuelle: Source: http://www.logement.gouv.fr/IMG/pdf/rt2005_version09102006.pdf Autrement dit, vous vous en sortirez bien mieux avec des murs de 90mm doublés à l'extérieur par un bardage avec 15cm d'isolant, une isolation du plancher et de la toiture soignées, qu'avec des madriers en 140mm ou plus, non doublés, et une isolation symbolique pour le reste de la maison...Et financièrement le surcoût de madriers en 140mm par rapport à des madriers de 90mm est tel, qu'il vaut mieux en cas de budget serré prendre les plus fins et leur adjoindre une vraie isolation, que les premiers tels quels... | |
