 Sam et son chalet
Sam82
MessageSujet: Sam et son chalet   Jeu 21 Juil - 20:43
Bonjour à tous!
Voici le projet que ma femme et moi essayons d'affiner, je suis à l'écoute de toutes les suggestions, j'ai beaucoup lu, j'ai parlé à beaucoup de personnes, mais j'avoue, je me sens parfois perdu, et avant de rentrer dans le vif du sujet (c-à-d la réalisation du projet), je voudrais vos avis!
Donc merci d'avance pour votre aide!!! Wink
Modèle Solveig (colonne du milieu, avant dernier):
http://www.compagniedeschalets.com/catalogue_maisons.htm
Le modèle qu'on envisage (à peaufiner évidemment^^):
Terrain déjà acquis
Montage sur dalle
Toiture en OSB et bardeaux bitumés
Chauffage au poêle à bois
Isolation 20 cms laine de bois plafond
Pas d'isolation des murs pour le moment
Lasure murs intérieurs, peinture grise claire extérieure, traitement du bois fongicide/champignons/insecticide des deux côtés
Stores roulants pour toutes les ouvertures
Voilà pour les grandes lignes... La lecture n'a pas été trop longue? Non? Tant mieux, j'en ai encore à mettre, mais là ça va plutôt être des questions, je compte sur vous! Laughing
1° Quelles sont les normes pour un conduit de poêle à bois qui va directement du poêle à la toiture? Faut-il isoler le conduit? Et concernant la couverture, faut-il une embase spéciale pour une toiture OSB et shingles?
2° Pour l'électricité, y a-t-il un autre moyen que la goulotte sur ce type de modèle?
3° Ne peut-on absolument rien visser sur du lamellé/collé? Je parle par exemple de tringles à rideaux, ou des babioles comme ça... Le danger est-il le vissage en lui même, ou alors de fixer sur deux madriers différents et du coup, empêcher le bois de travailler naturellement?
Voilà, c'est fini pour le moment, mais je vais en avoir d'autres trés vite, j'espère que vous pourrez m'aider!!! Bonne soirée à tous, et vive les maisons en bois!
MessageSujet: Re: Sam et son chalet   Ven 22 Juil - 9:00
Un poêle à bois doit toujours être installé par un professionnel pour être couvert en cas d'incendie. Il connait toutes les nouvelles normes. En couverture il existe bien sûr des sorties adaptées.
Si vous choisissez un modèle avec des madriers en 130 ou 135 je sais plus, il est possible de pré-percer les madriers.
Aucun problème pour visser sur un madrier; c'est quand un meuble est vissé sur deux madriers que se pose le problème. Une armoire à pharmacie par exemple, sera vissé que dans les angles du haut.
Si vous mettez des vis dans les angles du bas aussi, vous créez un problème pour le tassement qui sera contrarié par l'armoire puisque cette dernière ne va pas se tasser...alors que les madriers si.
Sam82
MessageSujet: Re: Sam et son chalet   Ven 22 Juil - 10:14
Merci corto pour ces réponses!
Pour le poêle, c'est noté, va falloir voir le budget "chauffage" à la hausse:(
Pour l'électricité, nous souhaitons prendre le modèle en 88mm, donc pas possible visiblement.
Et merci pour la fixation sur madriers, c'est bien ce que je pensais, mais il vaut mieux vérifier parfois^^
Sinon, un point de vue sur le projet en lui-même? Voyez-vous des choses qui ne vont pas, ou qui pourraient être améliorer?
MessageSujet: Re: Sam et son chalet   Dim 24 Juil - 12:58
C'est un plan qui tient la route! Très rationnel...j'allais dire "intelligent"...
MessageSujet: Re: Sam et son chalet   Dim 24 Juil - 20:59
Bonsoir
Je ne vois pas pourquoi dans du 88mm d'epais ont ne peut pas percer des passages de gaines chez nous dans le peu de 70 il y en a et pas de soucis particulier a ce jours
MessageSujet: Re: Sam et son chalet   Lun 25 Juil - 5:59
jld73 a écrit:
Bonsoir
Techniquement on peut mais c'est enlever de la matière dans un bois déjà assez fin. Donc des zones plus froides (: ponts thermiques).
Sam et son chalet
» Le chalet du père Noël
» Le chalet et mobilier de Perle
» CHALET DU VERGIO 2 REP
» Un chalet pour s'exercer en montagne
» Belledonne ou CHU ?
