| isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs | |
Messages : 18 Date d'inscription : 05/02/2011
| Sujet: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs Ven 11 Mar - 14:00 | |
| Bonjour, Nous orientons notre choix de type de murs pour notre future maison en madriers vers la technique double murs plutôt qu'un seul madrier de 135 mm avec isolation intérieure (on perdrait toutes les propriété de régulation de l'hygrométrie du bois massif) ou sans isolation du tout (ça nous paraît trop faible au niveau isolation pour une résidence principale). Je précise que ce sera notre résidence principale (115 m² de plain pied) et que nous construisons en Dordogne où les été peuvent être très chaud. En hiver, il gèle mais rarement en dessous de -5 C° et quand ça arrive, ça ne dure pas pendant des semaines. Nos murs devraient être composés de deux madriers de 70 mm et d'un espace de 100 mm entre les deux, espace que nous allons combler par un isolant bien sûr. Après avoir comparé plusieurs types d'isolants, nous pensons opter pour de la laine de bois en panneaux semi-rigides.
Ce choix vous paraît-il judicieux sachant que nous ne voulons pas négliger le poste isolation, bien au contraire et que nous avons proscrit les laines minérales ? Quelle densité préconisez-vous pour avoir une maison très confortable été comme hiver à moindre coût énergétique (avec seulement 100 mm d'épaisseur disponibles pour l'isolant) ? Je précise que nous n'aurons pas le clim et que nous aurons un chauffage électrique simple + un petit poêle à bois mais qui ne sera qu'un chauffage d'appoint car nous sommes absents de 7h45 à 18h15 tous les jours. Pour l'isolation de la dalle et des combles, nous ne sommes pas encore fixés mais a priori, nous nous orientons aussi vers la laine de bois. Même question : quelle densité et quelle épaisseur ? (pour le sol nous avons un impératif à respecter de 80 mm d'épaisseur je crois mais je n'en suis pas sûr). Si vous avez d'autres propositions d'isolants ou des conseils techniques, nous sommes preneurs. Désolé pour la longueur de la question... Merci d'avance pour vos réponses. [b] | |
| Sujet: Re: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs Sam 26 Mar - 20:54 | |
| Moi je suis un fan de la fibre de bois....Les panneaux en densité autour de 50k/m2 isole mieux pour ceux en 150k/m2. Le patron de la Compagnie des Chalets préconise en toiture 20 cm d'isolant avec deux panneaux: côté intérieur en grande densité pour l'inertie, et côté extérieur en 50k/m2...(plus la densité est légère, plus il y a de l'air dans les panneaux, plus ça isole). | |
| Sujet: Re: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs Dim 27 Mar - 10:14 | |
| Merci Corto pour cette réponse claire et technique. Vous me préconisez d'utiliser de la fibre de bois. Pouvez-vous juste me confirmer que les panneaux en fibre de bois sont bien un matériaux différent de ceux en laine de bois ? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs Dim 27 Mar - 13:15 | |
| - Questo a écrit:
- Merci Corto pour cette réponse claire et technique. Vous me préconisez d'utiliser de la fibre de bois. Pouvez-vous juste me confirmer que les panneaux en fibre de bois sont bien un matériaux différent de ceux en laine de bois ? Merci d'avance.
Pour moi c'est pareil...Sauf s'il est sorti de la fibre de bois qui ne soit plus en panneaux mais en vrac afin d'être déposée ou soufflée dans les combles... | |
| Sujet: Re: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs Lun 28 Mar - 8:49 | |
| On en trouve en vrac. Voir ici: http://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Les-isolants/Isolants-en-laines-vegetales/Laine-de-bois | |
| Sujet: Re: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs Dim 3 Avr - 15:38 | |
| Pour le moment, très peu des vendeurs de maisons bois parmi ceux que j'ai rencontré proposent la technique double murs. Parmi ceux qui vendent des maisons avec ce type de murs, la plupart proposent des madriers de 70 mm avec 100 mm entre les deux. Connaissez-vous des fournisseurs proposant des madriers plus épais et un espace pour l'isolant plus épais également ? | |
| Sujet: Re: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs Dim 3 Avr - 21:50 | |
| - Questo a écrit:
- Pour le moment, très peu des vendeurs de maisons bois parmi ceux que j'ai rencontré proposent la technique double murs. Parmi ceux qui vendent des maisons avec ce type de murs, la plupart proposent des madriers de 70 mm avec 100 mm entre les deux.
Connaissez-vous des fournisseurs proposant des madriers plus épais et un espace pour l'isolant plus épais également ? Peut-être ici (mais sans garantie): http://www.tiimatalot.fi/en/contact.html | |
Messages : 63 Date d'inscription : 24/04/2011
| Sujet: Re: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs Mar 26 Avr - 19:28 | |
| Que pensez vous des produits en textile recyclé pour l'isolation ? | |
| Sujet: Re: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs Mar 26 Avr - 19:56 | |
| - xavdu09 a écrit:
- Que pensez vous des produits en textile recyclé pour l'isolation ?
Il faut voir les performances comparées aux produits plus classiques...Avez-vous un lien qui puisse nous guider? | |
| Sujet: Re: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs Mar 26 Avr - 20:33 | |
| Bonjour http://www.toutsurlisolation.com/Choisir-son-isolant/Les-isolants/Isolants-en-laines-vegetales
mais que faut il choisir, le R le plus eleve ou l'inverse ?
Slts | |
| Sujet: Re: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs Mer 27 Avr - 0:52 | |
| Sujet: Re: isolation murs, combles et sol maison madriers en double murs | |
