 Double mur avec isolation intercalée : risque de moisissure ?
MessageSujet: Double mur avec isolation intercalée : risque de moisissure ?   Lun 14 Mar - 21:19
Bonsoir,
Un vendeur de maisons en madriers que j'ai rencontré ce week-end m'a dit de me méfier des doubles murs.
D'après lui, l'isolant posé entre les 2 madriers moisit à cause de l'humidité au bout d'un certain temps car il n'est pas aéré. D'après lui ce mode de construction est à éviter.
C'était justement la technique qui nous séduisait le plus par rapport à un madrier seul de 134 mm ou un madrier + un isolant + un bardage intérieur.
Vos avis ? Ou mieux, vos témoignages sur le double mur ?
Merci d'avance.
MessageSujet: Re: Double mur avec isolation intercalée : risque de moisissure ?   Sam 26 Mar - 20:45
Questo a écrit:
Bonsoir,
Merci d'avance.
Normalement après le madrier extérieur vous avez un pare-pluie, puis l'isolant, puis le pare vapeur enfin le madrier intérieur...Donc pas de risque de moisissure...
MessageSujet: Re: Double mur avec isolation intercalée : risque de moisissure ?   Dim 27 Mar - 10:11
Merci beaucoup pour votre réponse. Est-ce-que la pose d'un pare-vapeur + un pare pluie de nuisent pas à la régulation hygrométrique à l'intérieur de la maison ? J'imagine que de toutes manières, on ne peut pas se passer de ces deux protections ?
Des madriers de 70 mm sont-ils suffisants d'après vous pour préserver la caractéristique de régulation hygrométrique sachant qu'il y aura les pare vapeur et pare pluie derrière donc plus de contact avec l'extérieur ?
MessageSujet: Re: Double mur avec isolation intercalée : risque de moisissure ?   Dim 27 Mar - 13:13
Le pare-pluie seul est étanche. Le pare-vapeur c'est pas grand chose: le papier kraft que vous voyez sur la laine de verre c'est un pare-vapeur.
Dans l'idéal on ne devrait pas mettre de pare-pluie si l'on veut conserver les caractéristiques du bois massif. Avec la solution pare-pluie, on se rapproche de la constitution des murs des MOB...
MessageSujet: Re: Double mur avec isolation intercalée : risque de moisissure ?   Lun 28 Mar - 8:45
Comme dit Corto: "dans l'idéal"...En effet un mur double paroi en 2 fois 70mm verra forcément un peu d'eau s'écouler au travers du madrier extérieur avec la conjugaison pluie/vent...
C'est beaucoup plus rare avec du 134mm surtout en lamellé ou contre-collé.
» Isolation avec copeaux de bois
» 50 % des actifs travaillent à moins de 8 kms de chez eux
» double prise en charge avec CMP...
» Dormir avec des animaux domestiques, risques pour la santé
» poussette double?
