| projet de construction en madrier avec bois non traité | |
le Bourguignon
Messages : 6 Date d'inscription : 24/05/2012
| Sujet: projet de construction en madrier avec bois non traité Sam 26 Mai - 11:58 | |
| Bonjour,
Nous pensons importer une maison bois en kit d'Estonie. Le fabricant livre le bois à l'état brut sans aucun traitement contre les xylophages. Selon lui, nous pouvons faire nous même le traitement avec de l'huile de lin mais le bois ne sera pas traité à coeur. Est-ce suffisant comme protection? Le bois est du lamellé-collé de section 165 mm avec pour essence de bois, du pin sylvestre. Nous sommes en Savoie à 400m d'altitude.
Nous pensons rajouter un isolant à l'extérieur et qu'un bardage, et donc l'épaisseur du lamellé-collé à 113mm. Nous craignions que le bois ne soit attaquer par les xylophages et ne pourrisse à cause de l'humidité. Que faire?
Merci pour vos réponses et conseils avisés.
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Sam 26 Mai - 12:50 | |
| - le Bourguignon a écrit:
- Bonjour,
Un bardage de 113mm? C'est la taille de certains murs porteurs... Aucun bois n'a besoin d'être traité à coeur. Si l'huile de lin vous inquiète, passez aux produits plus "costauds" que l'on trouve partout...Une imprégnation sur quelques millimètres suffit amplement... | |
le Bourguignon
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Sam 26 Mai - 13:36 | |
| les 113 mm correspondent à l'épaisseur des madriers . L'entreprise nous propose de réduire à 134 mm + isolant + bardage pour une bonne isolation. Quelle épaisseur d'isolant préconiserez vous avec des madriers 113mm et 134mm? Corto a dit que 90mm étaient suffisants pour garder les propriétés du bois massif, 113 mm seront ils assez solide pour supporter le poids de la charpente et résister au tassement. Quels débords de toiture faut il prévoir pour se protéger des intempéries? | |
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Sam 26 Mai - 20:53 | |
- les 113 mm correspondent à l'épaisseur des madriers . L'entreprise nous propose de réduire à 134 mm + isolant + bardage pour une bonne isolation.
Quelle épaisseur d'isolant préconiserez vous avec des madriers 113mm et 134mm? Corto a dit que 90mm étaient suffisants pour garder les propriétés du bois massif, 113 mm seront ils assez solide pour supporter le poids de la charpente et résister au tassement. Quels débords de toiture faut il prévoir pour se protéger des intempéries? Vous parlez plus haut de madriers en 165mm...Alors 165 ou 113mm? Pour l'isolant, 10 cm de fibres de bois égale 30 cm de bois massif...donc cela suffit amplement... Un débord de toiture autour de 80cm est plus que suffisant... | |
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Dim 27 Mai - 20:12 | |
| bonjour moi ce qui me surprend un peu ,c est que vous avez deja pris la decision d importer in kit d estonnie sans prendre quelques renseignements sur le forum , c etait pourtant beaucoup plus important que le traitement ,et ici il y a des pros qui vendent des kits egalement ,le traitement c est vraiment la 5eme roue du carosse ,de plus si c est vraiment du pin sylvestre d estonnie et en 165 il tiendra au minimun 50 60 ans sans traitement | |
le Bourguignon
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Mer 30 Mai - 20:37 | |
| Après réflexion, nous allons rester sur du 165 mm sans isolation extérieure. Vu le prix au m2 proposé en Savoie, nous préférons importer un kit d'Estonie comme l'a fait une de mes connaissances. De plus, les menuiseries semblent de très bonnes qualités | |
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Mer 30 Mai - 22:31 | |
| donnez donc le prix de votre kit d estonie que tout le forum puisse en profiter ,apres on verra si cela depasse les prix de la savoie | |
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Jeu 31 Mai - 11:54 | |
| Bonjour donnez nous aussi ce que comprends votre kit afin de pouvoir comparer Merçi | |
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Ven 1 Juin - 20:24 | |
- Après réflexion, nous allons rester sur du 165 mm sans isolation extérieure.
Vu le prix au m2 proposé en Savoie, nous préférons importer un kit d'Estonie comme l'a fait une de mes connaissances. De plus, les menuiseries semblent de très bonnes qualités Bonjour Il n'y a pas que les constructeurs savoyard en france ! Nous nous avons autoconstruit en savoie également avec 1 fournnisseur jurassien et pourtant le budget etait serré 150000 pour info avec l'achat du terrain compris !C'est pour cela que je vous demande 1 peu plus haut ce que comprend votre kit car le cout au m² ne veut pas dire grand chose faites y attention | |
le Bourguignon
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Jeu 7 Juin - 16:14 | |
| Bonjour,
Le kit comprend la maison sauf les tuiles c'est à dire les murs, la charpente, toutes les menuiseries sauf l'escalier C'est du lamellé collé de 165 mm pour environ 60000E HT + Frais de transport à définir plus tard. Que vous a proposé votre fournisseur du Jura?
Messages : 101 Date d'inscription : 13/01/2010
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Jeu 7 Juin - 19:09 | |
- Bonjour,
Comptez environ 3000 euros par camion... | |
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Ven 8 Juin - 0:02 | |
- Bonjour,
Bonjour Notre contructeur nous a proposé 1 kit complet Donc la structure les menuiseries inter exter de tres bonne qualité les tuiles toute l'iso le lambris les vis les pointes les plancher en ctbh jusqu'au arret de volets et j'en oubli la livraison en paquet et sans tri et j'en oubli encore Vous pouvez me joindre en MP je vous donnerai mon adresse mail Merçi | |
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Ven 8 Juin - 17:10 | |
| bonjour 60000ht mais pour combien de m2? et combien d etages ,pour comparer il faut tout les elements ,combien coute le montage? | |
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Ven 8 Juin - 21:45 | |
| - domsib a écrit:
- bonjour
60000ht mais pour combien de m2? et combien d etages ,pour comparer il faut tout les elements ,combien coute le montage? Exact! | |
MBCE Maisons bois massif
Messages : 73 Date d'inscription : 23/08/2011 Localisation : 35730 PLEURTUIT
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Ven 8 Juin - 22:50 | |
| Apparemment ils font le montage eux même | |
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité Sam 9 Juin - 8:32 | |
| justement pour comparer il faudrait au moins un prix au M2 meme sans montage | |
| Sujet: Re: projet de construction en madrier avec bois non traité | |
