| maison en madrier sur vide sanitaire | |
greg76
Messages : 6 Date d'inscription : 28/08/2013 Age : 45 Localisation : normandie
| Sujet: maison en madrier sur vide sanitaire Mer 28 Aoû - 20:06 | |
| Bonjour, faut il laisser aux madriers 1 centimètre de débord par rapport au vide sanitaire pour la goutte d'eau sachant qu'il y a une bande bitumée? | |
| Sujet: Re: maison en madrier sur vide sanitaire Mer 28 Aoû - 20:29 | |
| oui cela est fortement conseillé | |
| Sujet: Re: maison en madrier sur vide sanitaire Mer 28 Aoû - 21:26 | |
| Conseillé mais toutefois on le voit de moins en moins...La bande bitumée + un joint semble bien protéger le premier madrier. Et cela permet une dalle un peu plus grande afin d'éviter une marche vers la terrasse... | |
greg76
| Sujet: Re: maison en madrier sur vide sanitaire Dim 1 Sep - 21:50 | |
| - Corto a écrit:
- Conseillé mais toutefois on le voit de moins en moins...La bande bitumée + un joint semble bien protéger le premier madrier. Et cela permet une dalle un peu plus grande afin d'éviter une marche vers la terrasse...
Merci pour vos reponses rapide. | |
| Sujet: Re: maison en madrier sur vide sanitaire Lun 2 Sep - 6:57 | |
| - Corto a écrit:
- La bande bitumée + un joint semble bien protéger le premier madrier.
Je précise pour le posteur que le produit souvent utilisé pour le joint est le Sikaflex 222 UV, spécialement conçu pour encaisser des climats divers et suffisamment souple...C'est celui que j’utilise quand je monte sur un toit avec le risque de casser une tuile: un coup de Sika et hop! c'est réglé... | |
greg76
| Sujet: Re: maison en madrier sur vide sanitaire Lun 2 Sep - 18:01 | |
| merci pour ses precision , elles me seront bien utile. | |
Messages : 83 Date d'inscription : 13/09/2013
| Sujet: Re: maison en madrier sur vide sanitaire Sam 14 Sep - 8:53 | |
| @corto: le joins + bande bitumer protège-t-il vraiment bien le premier madrier ou il est préférable de le goudronner ou de le tremper dans du carbonyl , le mieux serait d'avoir un premier madrier autoclaver lol | |
| Sujet: Re: maison en madrier sur vide sanitaire Sam 14 Sep - 15:19 | |
| - bob33 a écrit:
- @corto: le joins + bande bitumer protège-t-il vraiment bien le premier madrier ou il est préférable de le goudronner ou de le tremper dans du carbonyl , le mieux serait d'avoir un premier madrier autoclaver lol
N’exagérons rien: on faisait des maisons en bois bien avant qu'il existe le traitement autoclave et les produits protecteurs actuels. La meilleure protection c'est d'abord un toit débordant (la conception de la maison quoi), puis le soin apporté à la protection directe (bande goudronnée, joint, traitement du bois). Les inquiets de nature peuvent doubler leur premier madrier avec une plinthe en bois qu'on va déclouer chaque deux ans et éventuellement changer (les maisons en pierres ont souvent sur un mètre de hauteur une bande de ciment + chaux qui tient ce rôle)... Perso chaque année je passais de l'huile de lin sur le premier madrier et je n'ai jamais eu de soucis...Pour faire le tour de la maison il me fallait 30 minutes en "chiadant" un maximum | |
| Sujet: Re: maison en madrier sur vide sanitaire Sam 14 Sep - 15:40 | |
| Oui Yoda, on faisait des maisons en bois avant que les produits n'existent, mais le bois était de bien meilleure qualité, pas du sapin pousser a l'engrais en 15 ans lol. Au Japon, il existe des temples millénaires (si je ne me trompe pas) en mélèze qui n'ont pas bougé avec le temps. L'huile de lin je l'utilise aussi tous les 3 ans sur mon chalet, mais l huile est très longue a sécher... Très bon produit naturel qui nourrit bien le bois, mais qui ne protège pas vraiment du pourrissement ou des insectes. | |
| Sujet: Re: maison en madrier sur vide sanitaire | |
