 Facile de monter une maison en madrier?
Le trappeur
MessageSujet: Facile de monter une maison en madrier?   Mar 29 Déc - 21:06
Tout est dans le titre...Je veux m'acheter une maison en kit. J'ai l'autorisation du maire pour la monter mais est-ce que je m'en sortirai tout seul, ou faut-il être à plusieurs? La présence d'un pro est-elle indispensable?
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Mar 29 Déc - 21:21
Ca dépend ce que l'on appelle facile...et ça dépend de la taille et de la hauteur de la maison...
En clair:
1) il faut construire sur une dalle épaisse (environ 20cm selon le poids de la construction)
2) c'est chiant de faire une dalle dans les normes, parce que si tu as une différence de niveau de plus de 2 centimètres, cela jouera sur la construction.
3) pour un chalet de 40m2 sur un niveau, un homme seul n'aura pas de problèmes...Pour 80m2 sur deux niveaux ça devient nettement plus pénible. A deux ce n'est pas deux fois plus rapide, mais trois fois au moins...Quand tu es à 6 mètres de haut et que tu tombes un outil, ben c'est chiant de redescendre! Shocked
Tu auras bientôt des témoignages dans la partie auto-construction...
Bref ça dépend du temps dont tu disposes, et des amis corvéables et disponibles pour t'aider...Méfie-toi des personnes qui ont construit un simple abri de 15m2 et qui t'annoncent qu'une maison de 80m2 c'est pareil Evil or Very Mad
NOUNOURS
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Mer 20 Jan - 8:51
Puisque l'on aborde le sujet d'un chalet de +/- 80 m² et en admettant que l'on n'ait pas trouvé les amis nécessaires pour nous filer un coup de main, faut-il un outillage particulier ?
Par exemple quel est le poids le plus élevé que l'on a à soulever ?
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Mer 20 Jan - 9:02
Le poids le plus lourd ne dépasse pas les quelques dizaines de kilos des poutres pour des chalets en dessous de 100m2...Mais seul ça reste quand même très pénible. Les poutres les plus longues sont souvent (pas toujours) en deux parties, la jonction reposant sur une cloison: cela aide à monter la poutre malgré son poids...
Le matos n'est pas important:
massettes en bois, caoutchouc, métal
scies diverses: égoïne, électriques- (sauteuse, circulaire ou même radiale)
un groupe électrogène si l'électricité est absente du terrain
mètre, décamètre, gants, niveau de chantier, clous et vis, fil à plomb, tenailles, cutter, pinceaux etc. bref le petit outillage classique d'une bonne boîte à outils...
MessageSujet: Délai de montage   Lun 2 Mai - 15:14
Bjr Je m'adresse à ceux qui ont déjà monté une maison en madrier, quel est le temps nécessaire pour le montage d'une maison d'environ 140 m² (disons à deux minimum) sachant que je parle des madriers en eux meme plus le toit
Slts
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Jeu 5 Mai - 20:15
Slts
Vous oubliez un détail important: plain pied ou étage? En plain pied, à deux, comptez 4 à 5 semaines pour du Hors d'eau/ Hors d'air. Avec étage, et toujours à deux, vous pouvez rajouter facilement 2 à 3 semaines...
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Ven 6 Mai - 13:23
Bonjour et merci de votre réponse
Votre réponse c en travaillant tous les jours sur le chantier ?
Autre question , les madriers doivent ils être collés entre eux ?
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Sam 7 Mai - 0:55
Non: 5 jours par semaine c'est bien suffisant. A force de taper sur les madriers, les mains tremblent toutes seules pendant le week end Very Happy
Surtout ne pas coller: les madriers sont serrés avec des tourillons, des tiges filetées... ou rien, mais jamais collés.
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Lun 9 Mai - 9:50
Ces tourillons ou/et tiges filetées, sont elles founries avec les kits de madriers ?
Slts
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Lun 9 Mai - 20:20
xavdu09 a écrit:
Slts
Cela dépend des modèles...Ce n'est pas systématique.
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Lun 9 Mai - 20:29
Bjr
Connaissez vous des maisons déjà réalisé dans l'Ariege ?
Slts
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Mar 20 Déc - 16:05
nous avons monter notre maison en madriers de 200mm en 6 mois mon epouse et moi.
mais nous etions a la maison a plein temps
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Mar 20 Déc - 16:43
regis a écrit:
C'est un sacré boulot de trimbaler des madriers de 20cm! Félicitation! Vous aviez une machine élévatrice?
MessageSujet: Re: Facile de monter une maison en madrier?   Mar 20 Déc - 16:47
oui nous avons acheter une petite grue a 2000 euros d'occas le seul soucis : le moteur ne marchait pas alors tout a la manivelle cheers
