 Vide sous premier madrier et fuites d'air.
Sam31
MessageSujet: Vide sous premier madrier et fuites d'air.    Jeu 20 Déc - 10:26
Je suis nouveau sur le forum
Nous avons réalisé en autoconstruction notre maison en madrier contre collé de 135mm dans la région Toulousaine.
Essence Pin Sylvestre de Finlande.
Nous avons fait un blog : http://notremaisonenmadriers.over-blog.com/
Notre maison est quasiment finie, il reste toujours quelques bricoles...
La maison est très agréable, nous en sommes super content.
Dernièrement nous avons eu l'occasion de faire un test à l'air, BLOWER TEST et nous nous sommes aperçu de certains désagréments.
Tout d'abord des fuites d'air sur les angles des murs.
Pourtant nous avons mis une double compriband dans les angles.
Quels moyens y à t il pour calfeutrer les angles?
J'ai trouvé sur le net aux USA des fabricants de silicone.
http://www.permachink.com/vmchk/energy-seal.html
http://www.sashco.com/
Quelqu'un à t'il déjà utilisé ce type de mastic sur sa maison en madrier ou rondin.
Peut être il existe en france ou en europe des produits équivalents...
Mais bon j'i l'impression que en france nous ne soyons pas trop au top sur les accessoires des maison bois.
Ensuite.
J'ai un souci au niveau du premier madrier.
Nous avons bien mis la bande bitumineuse sous celui ci, mais la dalle n'étant pas parfaite, il y a des vides sous le premier madrier. Malheureusement de l'air passe dessous et cet air viens refroidir la chape de ravoirage ou le parquet (pourtant isolé avec ouate de cellulose et pare vapeur + scotch derrière les plinthes.
Je pensais y mettre en force un fond de joint rond et après un silicone ou mastic très souple mais c'est le choix du mastic qui me pose problème.
Il faut du bon silicone qui résiste au chaud, froid, pluie, neige, vent etc.
Comment ferriez vous ?
Le mal est fait mais le mieux était de mettre un COMPRIMOB
http://www.tramico.fr/pdf/TRAMICO-COMPRIMOB.pdf
Mais lors de la construction nous n'avions pas pensé à ça !
Merci de votre aide.
Sam31
MessageSujet: Re: Vide sous premier madrier et fuites d'air.    Jeu 20 Déc - 10:45
ajout de la photo
MessageSujet: Re: Vide sous premier madrier et fuites d'air.    Jeu 20 Déc - 12:59
Sam31 a écrit:
ajout de la photo
D'où l'importance d'avoir une dalle bien plane...
Je ne vois que les mastics pour vous aider durablement: regardez du côté des mastics utilisés en toiture et aptes à supporter tous les temps...
Sam31
MessageSujet: Re: Vide sous premier madrier et fuites d'air.    Jeu 20 Déc - 14:29
ok du silicone style col tuile
la dalle bien platte ouai mais bon vu la grandeur de celle ci...
Je pensais que le bois prendrais plus ou moins la forme.
MessageSujet: Re: Vide sous premier madrier et fuites d'air.    Jeu 20 Déc - 14:59
Ça peut prendre encore quelques années mais il devrait prendre la forme...
» [résolu] fenêtre vide sous Windows 7
» Un sous-marin
» 1er mois sous clomid ( c'est parti pour le 2ème et c'est + )
» Premier essai clomid
» deux VIDE GRENIERS : les 21/09 et 5/10
