oui et c'est aussi pourquoi je souhaite essayer de conserver précisément la température et l'hygro. Je fonctionne dans le même sens que le bois, je veux ameliorrer la sensation de bien être.
Passer par une maison bois, et en se débrouillant un peu, ça reste beaucoup moins chère que du caillou ! Alors autant se lacher un peu sur l'équipement.
J'aurais la chance de pouvoir faire mon bilan thermique, de concevoir et de dimensionner mon installation; autant en profiter pour faire un peu de technologie. Elle sera au service d'une faible conso de chauffage et une entrée d'air neuf parfaitement maitrisée et sans rajouter de materiel à l'interieur, juste des grilles au sol.
Par contre niveau bois, je pense etre un bon bricoleur mais je me sent pas de monter la structure (peu de main d'oeuvre).
Je prend note des 50 à 60% et des infos merci.
Autre question; les gaines electriques. Les poutres sont souvent percées pour le passage des gaines. Celà n'affaiblit pas la structure ? En gaine ICT ? Ne peut on pas envisager de passer là aussi par le vide sanitaire et d'effectuer que des remontée avec les cables sous gaines ?
