 Question technique
MessageSujet: Question technique   Lun 2 Mai - 12:12
Bjr
La dalle sur laquelle repose la maison doit elle être plus grange ou plus petite sachant qu'il faut rajouter le bardage extérieur ?
Slts
MessageSujet: Re: Question technique   Mar 20 Déc - 16:09
le bois une fois terminé dois depasser de deux cm de la dalle et sans compter le jet d'eau
MessageSujet: Re: Question technique   Mar 20 Déc - 16:28
Qu'est que le jet d'eau ?
MessageSujet: Re: Question technique   Mar 20 Déc - 16:32
un jet d'eau sert a eloigner l'eau qui coule le long du mur en bois, il est souvent constitué d'un tasseau de 27x27 raboté et angle cassé
installer contre le mur en bas
MessageSujet: Re: Question technique   Mar 20 Déc - 16:35
Bjr
Je veux bien voir des photos ?
Slts
MessageSujet: Re: Question technique   Mar 20 Déc - 16:37
je sais pas comment faire pour les photos
MessageSujet: Re: Question technique   Mar 20 Déc - 16:41
http://maisonsenboismassif.forumactif.com/t167-comment-mettre-une-photo
voir avec le forum car moi non plus je ne sais pas faire
MessageSujet: Re: Question technique   Mar 20 Déc - 17:16
j'ai reussi pour la photo mais il faut attendre 7 jours alors attendons....
cordialement Smile
MessageSujet: Question technique et esthetique   Dim 8 Jan - 22:13
Bjr
Comment fait on pour cacher ou dissimuler les tuyaux d'eau et de plomberie dans une maison en madrier sans isolation ?
Slts
MessageSujet: Re: Question technique   Lun 9 Jan - 20:51
xavdu09 a écrit:
Bjr
Slts
Si les gaines électriques passent par des trous prépercés dans les madriers, pour les tuyaux il s'agit plutôt de goulottes.
Si des propriétaires ont d'autres solutions, je suis preneur...
MessageSujet: Re: Question technique   Lun 9 Jan - 22:23
message annulé / je n'avais pas vu la réponse de Corto.
MessageSujet: Re: Question technique   Mar 10 Jan - 7:51
non tu as raison il n'y a pas d'autre solution pour le passage des eaux.
mais il existe des goulottes tres jolies et en plus ils passent tres souvent derriere les meubles.
MessageSujet: Technique   Jeu 12 Jan - 19:23
Bjr
Je serai curieux de voir les finitions intérieur d'une maison en madrier sans isolation
passage des gaines électriques et des tuyaux eaux ,chaudieres, etc...
Salle de bains, etc ...
MessageSujet: Re: Question technique   Ven 13 Jan - 7:52
quel details pour les photos
comme ca je prend en gros plan...
sinon tu peut venir voir je suis en lozere
MessageSujet: Technique   Ven 13 Jan - 9:08
Les photos par exemple des tyuaux de plomberie salle de bain et radiateur vis à vis du mur en madrier.
Plafonds
Je suis dans l'Ariège et je retiens l'invitation pour une visite éventuel de chantier ou autre mais par pour le moment (occupé plan et terrain et famille)
De quel coté de la Lozere ?
Salutations
MessageSujet: Re: Question technique   Ven 13 Jan - 9:47
Chez nous tous passe dans le sol et ressort en lieu et place donc pour 1 douche cela ressort derriere (cabine) et pour cuisine et vasque salle de bain tout est dans les meubles et pour les évacuations idem
Ps : ma maison est doublé par l'inter donc tout dans le doublage mais si elle ne l'avait pas été j'aurai fait pareil d'ailleurs ma vasque est contre 1 cloison donc non doublée!
MessageSujet: Re: Question technique   Ven 13 Jan - 12:03
donc je vais prendre des photos et les poster...
du cote de saint enimie dans les gorges du tarn mais sur les hauteurs car je suis a 1000 metres
MessageSujet: Raccord en deux toits   Dim 29 Jan - 10:21
qlq pourrait il m'expliquer comment l'étanchéité se fait en deux toits de hauteurs différentes ?
Slts
Emlar
MessageSujet: Re: Question technique   Lun 30 Jan - 11:16
Je ne suis pas un spécialiste de la question, loin s'en faut.
Mais elle est réalisée avec un solin (plomb ou zinc) qui est pincé entre les deux madriers au dessus de ta toiture basse.
Le solin descend verticalement le long du madrier et forme une bavette au dessus de tes tuiles.
Idem si tu as une isolation extérieure et un bardage horizontal, sauf que ton solin est pincé entre deux lattes du bardage.
Je laisse les pros valider mon approche Smile
MessageSujet: Re: Question technique   Lun 30 Jan - 11:25
Bjr
Ok , mais l'eau ne risque t elle pas de s’infiltrer pas le joint entre les deux madriers ?
Salutations
MessageSujet: Re: Question technique   Lun 30 Jan - 11:59
concernant l'etancheite entre mur et toit:
il faut faire des noquets en zinc plié et par dessus une bande de solin en zinc
Emlar
MessageSujet: Re: Question technique   Lun 30 Jan - 12:00
Je m'engage sans doute au dela de mes compétences, mais de deux choses l'une:
Ou les madriers ont un profil en dents de scie et l'eau aura de mal à remonter la pente.
Ou les madriers ont une joint (silicone ou polyuréthane) pour assurer l'étanchéité.
Au pire, on doit pouvoir conjuguer les deux juste à cet endroit.
MessageSujet: Re: Question technique   Lun 30 Jan - 13:21
les joint entre les madriers sont des compribande et non du silicone et en cas de fort vent si il n'y a rien l'eau vas remontée.
MessageSujet: Re: Question technique   Lun 30 Jan - 19:43
Bonsoir
ok , vu que les madriers sont parallèles, je ne comprends pas bine comment les noquets seront posés vu qu'il n y 'a pas de bardage
slts
Question technique
» question technique
» plateau technique
» Question ras de cil inférieur
» Question Rqap
» Question de Société
