 Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Empty
MessageSujet: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeLun 31 Mai - 10:02
Nous croyons beaucoup à deux concepts:
le massif en double paroi pour les petits budgets (ou ceux qui privilégient l'espace habitable) et le lamellé collé pour toutes les qualités de ce matériau. Les modèles qui suivent sont tous en lamellé collé de 88mm ou 134mm d'épaisseur.
Le 134mm c'est pour construire partout; le 88mm c'est dans le sud ou dans les zones à températures assez douces l'hiver.
Le plan malin pour économiser:
acheter un kit en 88mm, le doubler avec 10cm de laine de bois et mettre un bardage: le prix ainsi obtenu est en dessous du 134mm et les performances thermiques au-dessus!!!!
Modèle
Sandra ci-dessous:
Surface habitable: 22m2 + terrasse: 3,7m2
Madriers en lamellé collé de 134mm d'épaisseur x180mm hauteur, ou madriers en en lamellé collé de 88
mm d'épaisseur x180mm hauteur . Bande isolante caoutchouc naturel inter madriers.
Caractéristiques du madrier lamellé collé: : ne gonfle pas, ne se tord pas, ne se contracte pas (maximum 2% au lieu de 5% pour le massif), structure homogène (aspect mieux fini), coupes d'assemblage mieux ajustées, meilleure résistance au feu et plus forte isolation thermique.
Le constructeur est certifié par MPA Stuttgart Otto-Graf-Institut et membre du Studiengemeinschaft Holzleimbau e.V. organisation.Production du lamellé collé selon les normes DIN 1052 (EN 386), DIN 68140 (EN 385).
Colle utilisée mélanine selon les normes allemandes DIN 68141 (EN 301).Production des madriers selon les normes allemandes: Z-9.1-440 des DIBt, Berlin.
Fenêtres: châssis en lamellé-collé et double vitrage (4-18-4), seuil aluminium. Ouverture normale et oscillo-battante sans option supplémentaire.
Châssis de portes: lamellé-collé
Joints caoutchouc portes et fenêtres
Valeur U porte/fenêtre: 1,4W/m2K
Voliges: 19x 114+ moulures
Livraison du kit gratuite en France métropolitaine
En option:
Plancher intérieur et terrasse en 28mm d'épaisseur + plinthes: coût: 1 049 euros
Montage en option tarif entre 1500 et 2000 euros selon lieu de construction en France métropolitaine
Garantie 10 ans contre tout défaut sauf mauvais usage
Prix TTC: en madriers de 88mm: 13 208 euros
Prix TTC: en madriers de 134mm: 18 160 euros
Tous nos plans sont modifiables à la demande!!
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Sandra10
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Photo_12
Modèle Johanna
ci-dessous::
Surface habitable: 39m2 (rdc: 19,2m2 + étage: 19,8m2) + terrasse: 8,6m2
Madriers en lamellé collé de 88 mm d'épaisseur x180mm hauteur . Bande isolante caoutchouc naturel inter madriers.
En option:
Plancher intérieur et terrasse en 28mm d'épaisseur + plinthes: coût: 1 145 euros
Montage en option tarif entre 4000 et 4500 euros selon lieu de
Prix TTC en madriers de 88mm: 22 523 euros
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Photo_13
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Johann10
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Johann11
Modèle Emily ci dessous:
mm d'épaisseur x180mm hauteur. Bande isolante caoutchouc naturel inter madriers.
supplémentaire.
En option:
Plancher intérieur et terrasse en 28mm d'épaisseur + plinthes: coût: 1 687 euros
Montage en option tarif entre 3000 et 3500 euros selon lieu de
Prix TTC: en madriers de 88mm: 19 699 euros
Prix TTC: en madriers de 134mm: 24 946 euros
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Photo_14
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Emily_10
Modèle Paula ci-dessous:
Surface habitable:
40m2 + terrasse 7,4m2
Madriers en lamellé collé de114mm d'épaisseur x180mm hauteur (oui: 114mm). Bande isolante caoutchouc naturel
inter madriers.
En option:
Plancher intérieur et terrasse en 28mm d'épaisseur + plinthes: coût: 1 966 euros
Montage en option tarif entre 2800 et 3500 euros selon lieu de construction en France métropolitaine
Prix TTC: 22 311 euros
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Photo-10
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Paula_11
Modèle Astrid ci-dessous:
Surface habitable: 42m2
Madriers en lamellé collé de134mm d'épaisseur x180mm hauteur, ou madriers en en lamellé collé de 88mm d'épaisseur x180mm hauteur . Bande isolante caoutchouc naturel inter madriers.
En option:
Plancher intérieur et terrasse en 28mm d'épaisseur + plinthes: coût: 3 176 euros
Montage en option tarif entre 4000 et 4500 euros selon lieu de construction en France métropolitaine
Prix TTC: en madriers de 88mm: 23 412 euros
Prix TTC: en madriers de 134mm: 29 925euros
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Photo_15
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Plan_a10
Modèle
Elly ci-dessous:
Surface habitable: 46m2 + terasse 15,9m2
Madriers en lamellé collé de 88mm d'épaisseurx180mm hauteur. Bande isolante caoutchouc naturel inter madriers.
supplémentaire.
En option:
Plancher intérieur et terrasse en 28mm d'épaisseur + plinthes: coût: 2 510 euros
Montage en option tarif entre 4500 et 5000 euros selon lieu de construction en France métropolitaine
Prix TTC: en madriers de 88mm: 33 145 euros
Prix TTC: en madriers de 134mm: 43 482 euros
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Photo_16
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Elly_p10
Modèle
Marta ci-dessous:
Surface habitable: 49m2 + terrasse: 11,5m2 et balcon: 7,6
Madriers en lamellé collé de134mm d'épaisseur x180mm hauteur, ou madriers en en lamellé collé de 88mm d'épaisseur x180mm hauteur. Bande isolante caoutchouc naturel inter madriers.
Voliges: 19x 114 + moulures
En option:
Plancher intérieur et terrasse en 28mm d'épaisseur + plinthes: coût: 1 672 euros
Prix TTC: en madriers de 88mm: 29 999 euros
Prix TTC: en madriers de 134mm: 36 449 euros
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Marta10
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Marta_12
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Marta_13
Modèle Britta ci-dessous:
Surface habitable: 85m2 + terrasse: 20m2
Madriers en lamellé collé de 134mm d'épaisseur x180mm hauteur, ou madriers en en lamellé collé de 88 mm d'épaisseur x180mm hauteur. Bande isolante caoutchouc naturel inter madriers.
Production du laminé collé selon les normes DIN 1052 (EN 386), DIN 68140 (EN 385).
En option:
Plancher intérieur et terrasse en 28mm d'épaisseur + plinthes: coût: 4 299 euros
Montage en option tarif entre 6500 et 7000 euros selon lieu de construction en France métropolitaine
Prix TTC: en madriers de 88mm: 44 952 euros
Prix TTC: en madriers de 134mm: 58 466 euros
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Photob10
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Britta10
Modèle Gerda ci-dessous:
Surface habitable: 123m2 + terrasse: 31,9m2 et balcon: 7,6
Production du laminé collé selon les normes DIN 1052 (EN 386), DIN 68140 (EN 385).Colle utilisée mélanine selon les normes allemandes DIN 68141 (EN 301).Production des madriers selon les normes allemandes: Z-9.1-440 des DIBt, Berlin.
En option:
Plancher intérieur et terrasse en 28mm d'épaisseur + plinthes: coût: 5 545 euros
Montage en option tarif entre 7500 et 8000 euros selon lieu de construction en France métropolitaine
Prix TTC: en madriers de 88mm: 65 231 euros
Prix TTC: en madriers de 134mm: 82 901 euros
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Photo_17
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Gerda_10
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Gerda_12
Modèle Elisa ci-dessous:
Surface habitable: 98m2 + terrasse: 17m2 + 3,5m2 et balcon: 17m2
En option:
Plancher intérieur et terrasse en 28mm d'épaisseur + plinthes: coût: 4 904 euros
Prix TTC: en madriers de 88mm: 52 099 euros
Prix TTC: en madriers de 134mm: 67 206 euros
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Photo_18
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Elisa_10
Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Elisa_11
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeLun 31 Mai - 11:06
C'est vrai que le passage du 88mm au 134mm pour les grands modèles fait réfléchir sur votre "plan économe" qui consiste à rajouter un bardage avec isolant!!! Ça a l'air vraiment intéressant comme hypothèse pour avoir du m2 habitable sans histoire, fiable et pour très longtemps...
Corto a monté ces modèles? Quid de la qualité par rapport à la production finlandaise? Sur le papier, les normes allemandes, le soin du détail (fenêtres, joints entre madriers etc) ça a l'air super, mais en vrai?
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeLun 31 Mai - 17:27
Pour le bois lui-même: c'est kif kif et c'est normal: les machines sont finlandaises et les épicéas utilisés croissent dans les mêmes conditions climatiques. Les contrôles qualités sont appliqués depuis longtemps à l'Est pour les lamellés collés et les normes allemandes ne sont pas de la rigolade pour qui veut s'y plier. Donc pour les Finlandais 3 créneaux pour se distinguer:
1) Le design
2) L'image de marque
3) La finition
On attendait les Finlandais sur l'innovation; dans les faits il est difficile de faire mieux que le lamellé collé de nos jours...Alors ils jouent sur l'épaisseur des madriers parce qu'innover n'est pas facile (les fameux bois "torréfiés" dont on entend parler parfois posent des problèmes question éco-bilan). Autre exemple: Honka et son concept Fusion: un bois lamellé collé en 3 plis dont je ne parviens pas vraiment à comprendre en quoi il est révolutionnaire, puisque de toute façon il est question de l'associer à la fibre de bois en isolation extérieure...Bref les Finlandais sont surtout dans le marketting (j'ai pas dit le pipeau Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_biggrin ), dans la surenchère question épaisseur et dans l'image de marque.
Tout ça me fait penser un peu au secteur automobile: il y a 20 ans, il y avait peu de bagnoles avec des airbags...Les Mercedes impressionnaient. Mais maintenant toutes les voitures ont des aibags, alors Mercedes en met encore plus!! Cette course à l'équipement est un des moyens pour rester dans le haut de gamme. Mais la comparaison a ces limites: la voiture est un objet autrement plus compliqué sur le plan technologique qu'une maison en madriers.
Reste la finition pour les Finlandais: pas au niveau des madriers, mais des portes et fenêtres. Mais avec un surcoût par rapport aux pays de l'Est qui laisse rêveur!! Et puis il vaut mieux une fenêtre de qualité correcte bien montée qu'une fenêtre "de-la-mort-qui-tue" maladroitement montée...
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeMar 1 Juin - 13:31
Je cherche un modèle en 88mm lamellé collé (bien sûr) qui puisse me servir de base pour une maison d'aspect plus contemporain que les modèles présentés au-dessus...Vous avez ça en catalogue?
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeVen 9 Juil - 10:32
Question au boss de la compagnie des chalets: les madriers sont-ils pré-percés pour permettre aux gaines électriques de passer?
Y-a-t-il des tiges métalliques pour solidariser les madriers entre eux?
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeVen 9 Juil - 10:50
Oui sur les madriers en 112 et 134mm mais sur commande (certains clients veulent éviter de possibles ponts thermiques). Le 88mm n'est pas concerné: il est généralement doublé par l'extérieur et les gaines passent par là.
Oui sur tous nos modèles en lamellé collé.
Julien
Julien
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeDim 11 Juil - 9:22
Les madriers en 112mm valent le coup par rapport au prix des 88 et 134mm?
On peut avoir un exemple de tarif en 112mm?
dolyo59
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeMer 25 Déc - 23:25
Bonsoir , je n'arrive plus à dodoter depuis l'achat de mon terrain :/
Et ce site et très intéressant !!!
Je suis intéressée par ce type de tarifs attrayant , faut juste comprendre l'avantage du meilleurs rapport qualité prix ! Et pas évident pour moi !
Pouvais vous m'en dire plus ?!?!
Le modèle élisa et bien , manque juste 25 m2 de plus
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeJeu 26 Déc - 8:23
Quelque soit le fabricant que vous contactez, il faut lui envoyer un plan au sol même sommaire. Tous les modèles sont modifiables.
dolyo59
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeJeu 26 Déc - 22:42
Merci , quelle est la différence entre 88 et 134 ? Merci
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeJeu 26 Déc - 22:54
Une plus grande épaisseur se justifiait surtout avant l'arrivée de la RT 2012, lorsque l'isolation par l'extérieur ou l'intérieur n'était pas obligatoire.
Aujourd'hui où un bardage est obligatoire, les épaisseurs au-delà de 88mm ont perdu de leur intérêt (sauf pour l'aspect "rassurant" que donnent de fortes sections)...
dolyo59
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeJeu 26 Déc - 23:07
Ah d'accord ,donc un 88 mm, puis on rajoute isolation extérieurs et dessus en finitions un bardages aspect bois du même type ?
Pour passage des câbles électrique y à t'il des astuces pour que ce soit cacher ?
Y a t'il possibilités de mettre un plancher chauffant avec du parquet ? Merci
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeJeu 26 Déc - 23:54
C'est ça...
Passage entre les madriers et le bardage...
Certainement mais cela va dépendre du type de plancher...Tous ne sont pas assez épais pour supporter sans déformation ce type de chauffage, même si le chauffage par le sol a fait de nombreux progrès par rapport à ses débuts.
dolyo59
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeVen 27 Déc - 19:36
Bonsoir , que pensez vous du modèle Paula ci dessus
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeVen 27 Déc - 19:41
Difficile de vous répondre... clown
De quel espace avez-vous besoin? Combien de personnes?
dolyo59
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeVen 27 Déc - 19:52
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeVen 27 Déc - 19:59
Quel est votre navigateur? jamais un membre du forum n'a eu autant de problèmes que vous... Suspect
dolyo59
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeVen 27 Déc - 21:42
En faites à chaque fois que j'écris un message , seul la 1 er phrases s'affiche ! Et je ne comprend pas pourquoi :/
C'est pour 1 personne âgée seul
dolyo59
MessageSujet: Re: Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!!   Nouveaux modèles: super rapport qualité prix!!! Icon_minitimeVen 27 Déc - 21:44
Mon iPhone , je pense que la cause sont les smyle ! Si j'en met aucun ça s'envoi En entier ... Je verrai lorsque j'aurais un. Long message à écrire Smile
les maisons en bois massif :: Liens avec les professionnels-
