Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Volets sur maison en madriers
remi12
Steve
8 participants
Steve
Steve
Volets sur maison en madriers Empty
MessageSujet: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeMer 26 Mai - 0:08
Bonsoir...
Je voudrais mettre des volets sur ma maison en madriers, mais je ne peux pas mettre des volets battants par manque de place: ça toucherai d'un côté la sortie des madriers d'une cloison. Je sais pas si je me fais bien comprendre: une de mes cloisons est à 25 cm de la fenêtre. Côté extérieur, les madriers de la cloison entrent dans les madriers de la façade et c'est ce croisement qui ressort d'une dizaine de centimètres qui pose problème.
Des solutions?
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeMer 26 Mai - 11:22
Quelle est la hauteur de vos madriers? Si c'est des madriers en 18 cm de haut on peut rajouter certain blocs pour volets roulants...à voir avec les distributeurs.
Sinon vous pouvez voir aussi avec les volets coulissants; il semble d'après votre description que vous manquez de place que d'un seul côté de la fenêtre: l'autre côté peut-il recevoir un volet qui couvrirait toute la fenêtre?
Les architectes utilisent bcp ce type de volets dans les constructions modernes...Voyez sur ces sites:
http://www.ehret.com/fileadmin/dokumente/pdf/EHRET_Prospectus_Volets_coulissants_et_pliables_F.pdf
http://www.ondulam.com/produit6.php
http://www.hawa.ch/hawa/fileadmin/user_upload/pdf/broschueren_flyer/BPF_FR_Fold_Slide_Laeden_20203_01.pdf
Le problème sera au niveau bas: l'espace avec des madriers massifs va se réduire à cause du tassement...Il existe une solution avec un cadre autonome vissé sur le cadre de la fenêtre (pas sur les madriers bien sûr)...
Attention ces volets sont plus chers que de simples volets battants...
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeSam 29 Mai - 9:07
J'étais dans le même cas. J'ai mis une espèce de store déroulant côté intérieur pour la lumière, et des grilles vissées dans le cadre à l'extérieur pour la protection. Selon le type de grilles, c'est discret et ça peut même être joli si tu prends des formes courbes.
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeLun 18 Oct - 0:00
j'ai vu à la foire expo de Montpellier ce constructeur de volets motorisés qui semblent parfaits pour une maison en bois massif: le moteur peut être sous le linteau ou au contraire sur le madrier bas...
Voir ici:
http://www.mondial-automatisme.fr/views/produits_VoletsBattants.php
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeJeu 21 Oct - 17:24
Voir ici:
Pas mal du tout ces volets....j'ai plus confiance dans ce système que dans des volets roulants pour les maisons en bois massif.
remi12
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeMar 18 Jan - 18:32
Zonzon a écrit:
Voir ici:
Avez vous trouvé une solution ?
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeMer 17 Aoû - 11:27
Bonjour, je repose ma question sur les volets roulants dans ce poste, il me semble plus approprié !
Dans le cas d'une construction neuve de maison en madriers lamellés collés, comment peut-on poser des volets roulants alu ?
Est-il possible de les poser sans que le caisson n'empiète sur la partie vitrée des fenêtres ?
Est-ce-que le caisson peut être placé par exemple au dessus de la fenêtre, dans le cadre de fenêtre ?
Suis obligée de mettre les caissons à l'extérieur ?
Je précise que mes fenêtres (en bois) seront fournies dans mon kit (mais pas les volets), mais comme le kit est sur mesure, il est encore temps de faire des modifs de dimension de cadre de fenêtre par exemple, si nécessaire.
J'espère que mes questions sont compréhensibles... Rolling Eyes
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeMer 17 Aoû - 14:44
le mieux a meme de vous répondre je pense est le fournisseur de votre maison car c'est lui qui détient la conception technique de votre maison
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeMer 17 Aoû - 19:33
Ce sont les volets qui s'adaptent aux dimensions des fenêtres...Pas le contraire...ne vous inquiétez pas: vous trouverez des volets sur mesure et comme vous l'a dit Jld73, le fabricant saura quelle solution technique apporter. Il faut juste lui préciser que les madriers se tasseront de 1 à 2 cm environ.
maricali
maricali
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeLun 14 Mai - 6:14
Dommage que Questo ne soit pas venu faire un retour avec une photo éventuellement. Il aurait été intéressant de voir quelle solution il avait adoptée en ayant juste 25 cm d'un côté
Marsoo
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeMer 30 Oct - 4:34
Moi je souhaiterais installer des volets roulants motorisés... toujours dans l'unique but de l'autonomie de mon épouse si d'aventure elle venait à rester quelques jours seules.
Je pense que le tassement ne doit pas poser de souci, il suffit de de couper les glissières en laissant un peu de jeu, de surveiller le tassement et de recouper au fur et à mesure... non ?
Ou bien poser des fenêtres avec les volets roulants intégrés?
http://velhandicap.blogspot.fr/
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeMer 30 Oct - 6:41
Oui dans les deux cas...Il est cependant rare que les fabricants proposent des fenêtres avec volets roulants intégrés. Mais comme on peut commander la maison sans les fenêtres, il suffit d'acheter ses fenêtres ailleurs et le tour est joué.
Marsoo
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeMer 30 Oct - 19:03
J'ai réfléchis... (oui ça m'arrive..; j'en suis moi même étonné! cyclops )
Si j'ai bien compris, et bien lu les différents posts qui en parlent, les fenêtres et portes sont fixés avec le système qui va bien dans un cadre qui lui est prévu pour le tassement?
Dans ce cas, si on fixe le volet roulant dans ce cadre, avec les glissières aussi à l’intérieur du cadre...? y'a peut être pas la place tu vas me dire... ça dépend de l'épaisseur du madrier, de celui de l'isolant, du bardage...
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeMer 30 Oct - 19:33
Dans les montants verticaux qui encadrent portes et fenêtres, il y a un espace creux tout le long.
Dans cet espace, on insère ce qu'on appelle des clés en "T". C'est à dire deux pièces de bois qui en coupe ont une forme de T.
Les portes et fenêtres sont clouées ou vissées sur cette pièce.
Quand les madriers se tassent, l'espace réservé au-dessus des portes et fenêtres s'amenuise. Il faudrait une photo pour que ce soit plus clair...Very Happy
Marsoo
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeJeu 31 Oct - 4:23
vi une tite photo ça serait bien, mais je pense que j'ai compris.
donc cette solution pas viable, ok je la range...
merci Wink
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeJeu 31 Oct - 5:15
Voila! Merci Rudy pour les photos...
1ère photo on voit dans l'épaisseur du madrier une rainure tout le long des montants:
Volets sur maison en madriers Cla_en10
2ème photo: les mêmes avec la clé en T: une planche avec vissé sur elle perpendiculairement un carrelet qui pénétre dans la rainure:
Volets sur maison en madriers Cla_en11
Notez que la clé en T n'occupe pas tout l'espace libre en hauteur mais laisse environ 5 cm pour le tassement. On visse ou cloue les portes et les fenêtres sur la clé. Quand les madriers se tassent, la clé coulisse en quelque sorte dans la rainure et l'espace réservé pour le tassement diminue.
Marsoo
MessageSujet: Re: Volets sur maison en madriers   Volets sur maison en madriers Icon_minitimeJeu 31 Oct - 5:43
super !
on peut donc installer des fenêtres avec volets roulants intégré. voilà une (de mes) questions de réglé. cheers
Merci à vous
» maison madriers
» Agrandir une maison en madriers
» achat maison neuve en madriers
» radier pour maison en madriers de 18/20
» fenetres pour maison en madriers
