- Will a écrit:
Premierement le modele Pomorie de la compagnie des chalets et le modele marta toujours de la même entreprise. Quel est selon vous le meilleur chalet ? ( J entend bien sur le moins honnereux mais qui ne risque pas de me tomber sur la figure dans 10 ans )
Aucun des deux ne vous tombera sur la figure en 10 ans mais un modèle en lamellé collé comme le Marta vous posera moins de soucis dans le temps...Après le choix se fait aussi en fonction de vos besoin: le Pomorie est presque deux fois plus grand que le Marta...
- Will a écrit:
-Quel est l epaisseur de la dalle devant suporter la maison ?
Entre 12 et 15 cm...
- Will a écrit:
- Quel est l'isolant le plus adapté ?
La laine de bois en toiture est indispensable (surtout pour la région niçoise). Pour les murs du Pomorie: laine de bois ou laine minérale si petit budget. Pour le Marta: cela dépend de l'épaisseur de vos madriers: 88mm ou 134mm.
- Will a écrit:
-Au niveau éléctricité ya t il des
différence avec une maison traditionnelle? De même pour la plomberie^^
Pas de différence pour l'électricité...Pour la plomberie il existe des raccords souples permettant "d'encaisser" le tassement.
- Will a écrit:
-Quel serait a la louche le cout de revient global de ce projet ? (chalet,
isolation, éléctricité, plomberie... de quoi pouvoir l habiter en somme)
Prenons l'exemple du Marta en madriers de 134mm: 36 449 euros
Isolation mur: pas besoin
Isolation toiture (laine de bois): 1640 euros
Isolation sol (laine de bois) : 1000 euros
Dalle (si terrain plat): environ 5000 euros
Tuiles: environ 3500 euros
Électricité et plomberie:7000 euros
Raccords divers réseau: 3000 euros
Carrelage ou plancher: 1600 euros
Total: autour de 59 000...Ce qui est bien par rapport à votre budget initial car des postes peuvent être beaucoup plus cher (dalle en particulier). Ça c'est si vous le montez vous-même; dans le cas contraire: rajouter 5000 de montage pour le Marta et le double pour le Pomorie.
