 Chauffage pour une fuste
phil99
phil99
MessageSujet: Chauffage pour une fuste   Dim 16 Mai - 11:01
Quel type de chauffage serait adapté pour une fuste; je précise qu'elle est en rondins de 30cm de diam., isolant 20cm de laine de bois en toiture et située à 500 mètres d'altitude dans les Alpes...
MessageSujet: Re: Chauffage pour une fuste   Dim 16 Mai - 15:35
phil99 a écrit:
Un simple poêle à bois remplie bien son office...Maintenant vous ne précisez pas combien de m2 à chauffer, les volumes, le nombre de pièces.
La plupart des gens investissent pour leur fuste dans des systèmes parfois inutiles: poêle à bois + plancher chauffant par ex. et n'utisent au final que le poêle à bois...
MessageSujet: Re: Chauffage pour une fuste   Sam 29 Mai - 9:31
On parle des cesi mais jamais des chauffages solaires. Pourquoi? pas rentables?
MessageSujet: Re: Chauffage pour une fuste   Sam 12 Juin - 16:03
Même les chauffe eau solaires ne sont pas rentables. Voir ici:
http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/404334-chauffe-eau-solaire-lamortissementoe.html
MessageSujet: Re: Chauffage pour une fuste   Ven 9 Juil - 7:34
phil99 a écrit:
Dans l'Art de la fuste, ils déconseillent les convecteurs et radiateurs qui ont tendance à trop chauffer les bois près desquels ils sont placés; à l'arrivée cela provoque des fentes de séchage parfois impressionnantes (sic). Je suppose qu'un poêle à bois placé trop près ferait le même effet...
Loloso
MessageSujet: Re: Chauffage pour une fuste   Mar 6 Nov - 11:47
phil99 a écrit:
Dans notre fuste nous avons pour projet de mettre un poêle de masse...
Qu'en pensez-vous? avantages, inconvénients?
Car celui que l'on regarde est un TULIKIVI et les tarif est pas vraiment donné (+ de 15000€)
maisons avec 1 étage, assez ouverte (mezzanine) et 120m² au sol.
Isolation en toiture (300mm ouate de cellulose), l'étage est en ossature bois (2 passes croisée de 100mm laine de bois), la partie en fuste est en rondins de diam entre 40 et 45cm....
MessageSujet: Re: Chauffage pour une fuste   Mar 6 Nov - 11:59
Loloso a écrit:
phil99 a écrit:
Comme indiqué plus haut: le forum Futura Sciences présente des témoignages de propriétaires de ce type de chauffage...Vous trouverez certainement les réponses aux questions que vous vous posez...
» Boite de chauffage pour echappement BAS
» Chauffage pour un rack
» Chauffage pour pantherophis guttatus
» Astuce pour remplacer les bougies de préchauffage
» solution pour chauffage sans les boites d'origines
les maisons en bois massif :: Chauffage, solaire, éolien...-
