Portes et fenêtresOn ne place pas les ouvrants en début de chantier
sauf indication contraire du fabricantCela permet entre autres de diminuer les risques de casse: on trimballe en effet des madriers longs et le risque est réel de briser un double vitrage lors d'une manœuvre!.
Lorsque les madriers ont été posés, on place les ouvrants dans les espaces prévus. Vous constaterez que l'emplacement pour les portes et fenêtres est légèrement plus grand afin que le cadre contenant les ouvrants ne soit pas écrasé lors du tassement obligé de la maison.
On ne visse jamais portes et fenêtres directement sur les madriers!!!!!!!Les portes et fenêtres sont fixées par des baguettes, en haut, en bas et sur les côtés. Voir photo ci-dessous:
Il y a donc 8 baguettes ou tasseaux par fenêtre: 4 côté intérieur, 4 côté extérieur.
Elles sont vissées sur le cadre de la fenêtre et pas sur les madriers!!!Sauf indication contraire du fabricant! Ces pièces de ont deux fonctions: une fonction esthétique et une fonction de blocage des ouvrants. Mais il existe d'autres systèmes, par exemple sur certains chalets de jardin on a des madriers avec une languette et le cadre des portes et fenêtres reçoit une gorge: on fait coulisser la fenêtre dans la languette des madriers. Dans ce cas, il est évident que les ouvrants sont placés avant d'avoir terminé le montage...
Dans certains kits, il existe un système à glissières qui permet à la fenêtre ou à la porte de coulisser avec les madriers, évitant ainsi l'écrasement du cadre.
S'il n'existe pas de système à glissière dans votre kit, je vous conseille de faire sauter au ciseau à les rainures sous les fenêtres et au-dessus des portes: ainsi vous gagnez 1cm ou 1,5cm d'espace libre permettant le tassement des madriers sans déformation du cadre des ouvrants...L'espace libéré sera comblé avec un isolant souple, comme la laine de verre ou de roche, ou mieux encore de la mousse polyuréthane en bombe. Lorsque d'ici deux ans, le aura travaillé, il vous suffira de dévisser les caches (:les tasseaux) et de combler avec à nouveau de la mousse en bombe. Puis revisser les tasseaux toujours sur le cadre. Pour cela vous aurez pris soin de ne pas mettre de pâte à sur les vis après le montage (afin de ne pas avoir à poncer pour repérer les têtes de vis).
