| | Poser son plancher | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Poser son plancher Ven 7 Mai - 17:13 | |
| Je ne vais pas faire une initiation à la pose des planchers: il y a tant de sites à visiter pour ça... Voilà les meilleurs que j'ai trouvés: http://boisphile.over-blog.com/1-categorie-512072.html http://www.objectif-habitat.com/bricoler-en-video-amenagement_interieur-9-pose-parquet-flottant.html http://www..com/particuliers/amenager/parquet-plancher/pose-parquet-flottant/premiere-rangee http://www.linternaute.com/pratique/bricolage/revetements-de-sol/parquet/967/poser-du-parquet-cloue.html http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/4-3.pdf Avec ça vous devriez vous en sortir même avec deux mains gauches... | |
| | | fabource
Messages : 11 Date d'inscription : 23/01/2013
| Sujet: Re: Poser son plancher Mer 23 Jan - 23:20 | |
| Bonjour Corto, malheureusement, ces liens ne font qu'expliquer (ou presque) la pose des parquets. Ma question est de savoir comment faire mon caisson d'isolation. Je m'explique : dans ma fuste, les plafonds du rez-de-chaussée (planches de mélèze rainurées bouvetées de 22mm d'épaisseur) ont été cloués sur le solives. J'aimerais faire un plancher flottant, soit : une couche de 60mm d'un isolant (j'opterais pour du polystyrène extrudé, à cause du prix, en comparaison avec la fibre de bois). Sur cet isolant, des dalles de plancher de 22mm, puis le parquet flottant. J'aimerais des avis sur ce projet merci d'avance | |
| | | yoda Modérateur
| Sujet: Re: Poser son plancher Jeu 24 Jan - 8:14 | |
| - fabource a écrit:
- Bonjour Corto,
malheureusement, ces liens ne font qu'expliquer (ou presque) la pose des parquets. Ma question est de savoir comment faire mon caisson d'isolation. Je m'explique : dans ma fuste, les plafonds du rez-de-chaussée (planches de mélèze rainurées bouvetées de 22mm d'épaisseur) ont été cloués sur le solives. J'aimerais faire un plancher flottant, soit : une couche de 60mm d'un isolant (j'opterais pour du polystyrène extrudé, à cause du prix, en comparaison avec la fibre de bois). Sur cet isolant, des dalles de plancher de 22mm, puis le parquet flottant. J'aimerais des avis sur ce projet merci d'avance 60mm c'est un peu juste, mais la structure de votre plancher me parait correcte sur le plan technique... | |
| | | fabource
| Sujet: Re: Poser son plancher Jeu 24 Jan - 17:22 | |
| pourquoi un peu juste yoda? Au niveau isolation? Mon étage est en réalité une mezzanine sur 2/3 tiers de la maison, et le dernier tiers comprends 2 chambres qui se trouvent au dessus de 2 autres chambres. Par conséquent, niveau isolation phonique, je ne veux juste pas entendre le claquement des pas, et niveau thermique, pas grave puisque c'est ouvert en grande partie. Mais je veux bien d'autres conseils. De toute façon, je n'ai pas trop le choix, puisque les feuillures horizontales dans les rondins sont déjà faite pour recevoir mes dalles de plancher (à 6 cm au dessus de mes plafonds) Je voulais juste savoir si ce n'est pas une bêtise de mettre du polystyrène. Merci à bientôt | |
| | | yoda Modérateur
| Sujet: Re: Poser son plancher Jeu 24 Jan - 17:30 | |
| - fabource a écrit:
- pourquoi un peu juste yoda?
Au niveau isolation? Mon étage est en réalité une mezzanine sur 2/3 tiers de la maison, et le dernier tiers comprends 2 chambres qui se trouvent au dessus de 2 autres chambres. Par conséquent, niveau isolation phonique, je ne veux juste pas entendre le claquement des pas, et niveau thermique, pas grave puisque c'est ouvert en grande partie. Mais je veux bien d'autres conseils. De toute façon, je n'ai pas trop le choix, puisque les feuillures horizontales dans les rondins sont déjà faite pour recevoir mes dalles de plancher (à 6 cm au dessus de mes plafonds) Je voulais juste savoir si ce n'est pas une bêtise de mettre du polystyrène. Merci à bientôt J'avais lu trop vite: je pensais à un plancher sur une dalle au rez-de-chaussée... Le polystyrène n'est pas une bêtise...Il me parait seulement un peu incongru dans une maison comme une fuste. La différence de prix avec la fibre suffit-elle à justifier ce choix? | |
| | | fabource
| Sujet: Re: Poser son plancher Jeu 24 Jan - 21:16 | |
| salut yoda, hélas oui, la fibre de bois est presque le double du polystyrène. Entre les deux, il y a la laine de roche. Avec mes 92m², ça fait une sacrée facture. Je reconnais que c'est dommage d'utiliser ce matériau peu naturel, mais si tu as une bonne adresse pour trouver des panneaux de fibre de bois à environ 10€ le m², je suis preneur.
| | | yoda Modérateur
| Sujet: Re: Poser son plancher Jeu 24 Jan - 21:25 | |
| - fabource a écrit:
- salut yoda,
Ici les panneaux de laine de bois en 60mm sont à 7,80 euros le m2... http://www.eco-logis.com/isolat4.htm | |
| | | jld73
| Sujet: Re: Poser son plancher Jeu 24 Jan - 21:43 | |
| Bonsoir Chez nous nous avons 40mm de laine de roche en 2 couches croisées puis panneaux ctbh de 22mm poes flottante puis isolant phonique pour parquet puis parquet stratifié aucun probleme phonique meme avec des talons Pour le prix je ne peux rien dire car il y a deja 8 ans que cela est fait | |
| | | fabource
| Sujet: Re: Poser son plancher Ven 25 Jan - 15:32 | |
| - yoda a écrit:
- fabource a écrit:
- salut yoda,
Ici les panneaux de laine de bois en 60mm sont à 7,80 euros le m2... http://www.eco-logis.com/isolat4.htm Oui Yoda, sauf que la "laine" de bois est souple, donc pour les murs Pour les sols, il faut des "panneaux de fibre de bois" A moins que je me trompe, mais je ne crois pas. | |
| | | fabource
| Sujet: Re: Poser son plancher Ven 25 Jan - 15:36 | |
| - jld73 a écrit:
- Bonsoir
Chez nous nous avons 40mm de laine de roche en 2 couches croisées puis panneaux ctbh de 22mm poes flottante puis isolant phonique pour parquet puis parquet stratifié aucun probleme phonique meme avec des talons Pour le prix je ne peux rien dire car il y a deja 8 ans que cela est fait Donc 2 x 20cm? Ca me parait léger, mais si tu dis que c'est impeccable, j'imagine que 60cm, ça ne pourra être que mieux. merci jld | |
| | | yoda Modérateur
| Sujet: Re: Poser son plancher Ven 25 Jan - 16:16 | |
| - fabource a écrit:
- yoda a écrit:
- fabource a écrit:
- salut yoda,
C'est le contraire: il faut pour les murs des panneaux rigides pour éviter que l'isolant ne s'avachisse... | |
| | | fabource
| Sujet: Re: Poser son plancher Ven 25 Jan - 22:04 | |
| - yoda a écrit:
- fabource a écrit:
- yoda a écrit:
- fabource a écrit:
- salut yoda,
C'est le contraire: il faut pour les murs des panneaux rigides pour éviter que l'isolant ne s'avachisse... Tu as raison yoda, les panneaux de laine de roche pour cloison sont rigides, mais tu peux quand même tasser cet isolant, alors que les isolants pour sol sont beaucoup plus denses. Tu ne peux pas les tasser. D'ailleurs, en suivant ton lien, la description de la laine de bois précise que cet isolant est destiné aux murs et plafonds, alors que les panneaux de fibre de bois sont destinés aux sols. Sinon, ton sol ressemblera à l'océan au moment du naufrage du Titanic cqfd | |
| | | jld73
| Sujet: Re: Poser son plancher Sam 26 Jan - 16:12 | |
| Bonjour si cela peux vous aider j'ai retrouvé le nom il s'agit du domisol de chez isover | |
| Sujet: Re: Poser son plancher | |
Sujets similaires | |
