 Comment fabriquer des lames anti tempête???
Oscar
Oscar
MessageSujet: Comment fabriquer des lames anti tempête???   Mer 21 Avr - 16:19
Comment fabriquer des lames anti tempête??? Je précise que c'est pour un abri exposé aux vents et en madriers de37mm.
MessageSujet: Re: Comment fabriquer des lames anti tempête???   Ven 23 Avr - 16:18
Les lames anti-tempête n'ont d'anti-tempête que le nom: si le vent souffle vraiment fort, votre toiture se barrera que la maison soit en bois ou en parpaings.
Le principe: on solidarise le madrier le plus haut avec un des madriers du bas; faut-il aller jusqu'au plus bas? pas nécessaire: si vous bloquez ainsi 80% des madriers, ça devrait le faire...
Justement ça fait quoi? sur le papier, ça permet en cas de poussée des vents de bas en haut (donc pression sur la toiture) de solidariser l'ensemble de la construction en madriers, et si le toit se barre, les murs ne s'effeuilleront pas madriers par madriers...comme on le voit dans les reportages sur les cyclones aux USA (en fait aux USA, ceux sont les clins du bardage qui se font la malle)...Comment on fait? on prend une pièce de bois plus ou moins épaisse (pas la peine de mettre un bastaing hein?), on fait non pas un trou mais une rainure à la scie sauteuse sur environ 6 ou 8cm. On place une vis, ou un tire fond pour les inquiets, et la rondelle qui va bien; la vis devra pouvoir prendre la rainure si l'humidité fait gonfler les bois ou au contraire si le tassement est important. On la place au milieu de la rainure et on visse pas à fond car la rondelle pourrait entrer dans le bois et empêcher le glissement.
Faut-il traverser le madrier? Non ce n'est pas nécessaire et si vous le faites, c'est moche le tire-fond qui apparait en façade...si si..
Peut-on utiliser des pièces en acier avec une rainure? Oui mais ce n'est pas facile à trouver...Le "traditionnel" consiste à faire la pièce en bois...
Dans votre cas, madriers d'abri de 35mm, vous pouvez rajouter une pièce intercalaire qui va vous permettre un montage plus costaud avec une vis d'un diamètre plus conséquent. Votre lame n'est plus collée au mur mais à 1 ou 2 cm, comme sur la photo du bas:
Un autre exemple trouvé sur le net dans un blog (je recherche la référence, promis):
Conclusion. Vous noterez que ça ressemble bigrement au système avec tasseaux que l'on utilise pour l'isolation par l'intérieur...Par contre ça n'a rien à voir avec les systèmes que l'on trouve sur certains kit finlandais: une tige filetée traverse les madriers et réapparait en haut et en bas. Ce système, s'il fait office de lame anti-tempête, et d'abord conçu pour empêcher les madriers de se déboîter légèrement et de zigzaguer. Ironie du sort, ces tiges sont souvent sur des kits avec madriers assez épais, alors qu'il serait plutôt nécessaire sur les abris en madriers fins...
Oscar
Oscar
MessageSujet: Re: Comment fabriquer des lames anti tempête???   Ven 23 Avr - 16:26
Vous ne paraissez pas convaincu de l'utilité du système? Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Comment fabriquer des lames anti tempête???   Ven 23 Avr - 16:29
C'est le moins qu'on puisse dire...C'est au mieux un argument marketing, au pire un attrape gogo...
Si votre abri est exposé, un haubanage sérieux (avec plots en béton, pas la sardine de la tente du camping) sera dix fois plus efficace...
Lilian
MessageSujet: Re: Comment fabriquer des lames anti tempête???   Lun 26 Avr - 10:09
Je confirme: ça n'a pas grand intérêt...ça ne joue pas sur la structure des murs, je veux dire leur rigidité, mais ça rassure le proprio...Bref du placebo Rolling Eyes
» [Tuto]Comment fabriquer un réflecteur ?
» comment fabriquer son GELCOAT?
» comment faire une fontaine?
» New design???
» Acheter des seins et autres rondeurs.
