 Lexique illustré
MessageSujet: Lexique illustré   Jeu 7 Jan - 21:19
BBC: Bâtiment Basse Consommation. Voir wiki:
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A2timent_de_basse_consommation
BOIS CORDE: Le bois cordé est un sytème de construction marginal venu du Quebec et consistant à monter des murs avec des buches.
On voit sur cette photo la structure d'un mur en BC: de l'extérieur vers l'intérieur: mortier de chaux, isolant, mortier de chaux.
Source: http://mangedesfleurs.skynetblogs.be/tag/1/%20corde
DESCENTES DE CHARGES: Elles sont responsables du tassement des madriers : on distingue les charges permanentes (poids des poutres, tuiles etc.) des charges climatiques (neige, vent).
Voir ici:
http://www.coinduprojeteur.com/beton/cours_rdm.html
et là:
http://www.trait-.fr/lebois-lacharpen/index.html#bv000012
EQUERRE REGLABLE: équerre permettant l'assemblage entre des madriers (ou des rondins) et des pièces de bois supportant un bardage, tout en ne gênant pas le tassement des madriers.
FUSTE: Maison en rondins.
ITE: Abréviation pour Isolation Thermique par l'Extérieur
ITI: Abréviation pour Isolation Thermique par l'Intérieur
LAMELLE COLLE ET CONTRE COLLE: Les bois lamellés collés et contre collés sont constitués de planches en bois massif collées sous pression, avec les fibres du bois dans le même sens pour le lamellé, et en sens contraire pour le contre collé (plus précisément chaque planche est orienté avec le cœur vers l'extérieur pour le contre collé).
La masse volumique du bois lamellé-collé se situe entre 350 et 500 kg/m3.
Photo ci-dessous: bois lamellés collés:
Photo ci-dessous: bois contre collés:
MBM: Abréviation de Maison .
MADRIER: Un madrier, c'est une pièce de de section rectangulaire. L'épaisseur est variable: certains abris ou garage ont des madriers de 25mm, voire moins; sur la photo ci-dessous, les cloisons intérieures sont des madriers de 40mm:
La même maison: les murs extérieurs sont doubles: 2 madriers de 40mm séparés par 10 cm
MAISON PASSIVE: Concept de maison parfaitement isolée. Voir ce site:
http://www.lamaisonpassive.fr/spip/spip.php?article61
PARE PLUIE: Film étanche pour mur et toiture.
PARE VAPEUR: Film étanche pour mur et toiture. Il régule la diffusion
de la vapeur d’eau
et protège l’isolant
et les madriers contre les risques liés
à la condensation.
RONDIN: Les rondins sont de diamètres divers (de 150mm à 50 cm ou plus!); généralement, on place de l'isolant entre les rondins...C'est le plus vieux procédé de construction en ...
TASSEMENT: Le tassement des MBM est normal: les madriers ou rondins sont sensibles au poids au-dessus d'eux et à l'hygrométrie ambiante; on compte généralement entre 3 et 5 cm par niveau.
Lexique illustré
