| isolation madriers 80mm | |
Fab52
Messages : 27 Date d'inscription : 14/12/2012
| Sujet: isolation madriers 80mm Ven 14 Déc - 16:36 | |
| Bonjour,
voici mon souci: condensation à l'intérieur sur les murs en contact avec l'extérieur et ayant acollé meubles, vêtements ou autres lors de grand écart de température (froid extérieur et chaud intérieur) aussi bien au rdc qu'à l'étage, je pense que cela est dû à une isolation inssuffisante procurée par le madrier de 80 (dites moi si j'ai faux).
Isoler mon chalet par l'extérieur, avec des panneaux de fibre de bois je pense, pare-pluie, lattage et bardage me semble la meilleur solution (Dites moi si je fais fausse route). Je me pose des questions sur le type de pose (sarking ou chevrons fixés sur madriers) et l'épaisseur de l'isolant mini. Les bons tuyaux, pièges a éviter et astuces sont les bienvenus!
Merci! | |
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Ven 14 Déc - 16:47 | |
| - Fab52 a écrit:
- Bonjour,
voici mon souci: condensation à l'intérieur sur les murs en contact avec l'extérieur Etonnant... L'isolation réglera les problèmes mais je suis étonné de cette condensation... | |
Fab52
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Ven 14 Déc - 16:58 | |
| Et oui, c'est pourtant à quoi je suis confronté. J'ai fait intervenir le constructeur quand la décennal était encore valable, sa réponse: humidité trop élevée dûe à nos 2 chiens, un aquarium, une plante... j'ai fait des relevés hygrométriques dans toutes les pièces qui étaient corrects (40 à 60% env.), je n'ai plus d'animaux depuis et la condensation est toujours là lorsqu'il fait froid dehors...J'espère que la solution d'isoler par l'extérieur est la bonne. | |
Fab52
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Ven 14 Déc - 16:59 | |
| Petite précision, la condensation apparaît uniquement lorsque quelque chose est accollé au mur. | |
maschmalow
Messages : 106 Date d'inscription : 30/09/2012 Age : 63 Localisation : moselle
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Ven 14 Déc - 20:00 | |
| - Fab52 a écrit:
- Et oui, c'est pourtant à quoi je suis confronté. J'ai fait intervenir le constructeur quand la décennal était encore valable, sa réponse: humidité trop élevée dûe à nos 2 chiens, un aquarium, une plante... j'ai fait des relevés hygrométriques dans toutes les pièces qui étaient corrects (40 à 60% env.), je n'ai plus d'animaux depuis et la condensation est toujours là lorsqu'il fait froid dehors...J'espère que la solution d'isoler par l'extérieur est la bonne.
très fort la réponse du constructeur ........ | |
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Ven 14 Déc - 22:36 | |
| Bonsoir Avez vous 1 VMC ? | |
Fab52
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Sam 15 Déc - 0:31 | |
| Oui très fort la réponse du constructeur; j'ai trouvé aussi...
Pas de vmc car difficile à mettre en oeuvre (passage des gaines...), mais j'ai posé des aérateurs (à détection d'humidité dans sdb, permanent dans une pièce concernée par la condensation) mais cela n'a rien changé. | |
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Sam 15 Déc - 10:25 | |
| faites une iso extérieure simplifiée avec un bardage en grosse épaisseur ,moindre coût et bons résultats ,restera les ponts thermiques au niveau des encadrements de fenêtres puisque l isolation n a pas été prévue au depart | |
Fab52
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Sam 15 Déc - 11:51 | |
| Qu'appelez vous isolation simplifiée? | |
Fab52
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Sam 15 Déc - 12:16 | |
| Avez vous des adresses de vendeurs de bardage de qualité (fabricant, vente direct...), d'isolant en fibre de bois?
Quelle épaisseur me conseillez vous (100mm?)
Merci. | |
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Sam 15 Déc - 13:45 | |
| une petite question ,depuis combien de temps habitez vous la maison? | |
maschmalow
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Sam 15 Déc - 15:05 | |
| vos problèmes de condensation me paraissent" bizarre ".... sous quel forme se présente cette condensation, auriez vous des photos, les murs sont ils exposés coté pluie, pour moi c'est une chose qu'il faut traiter en urgence ... | |
Fab52
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Dim 16 Déc - 2:42 | |
| @ Dom, nous habitons ce chalet depuis juillet 2007. La construction date de 2002.
@ Marschmalow, la condensation ne se forme pas forcément sur la façade exposée pluie/vent (sur cette façade nous avons des infiltrations d'eau en prime) mais dès lors qu'il y a qqc en contact avec un mur, que ce soit un meuble, un canapé, un cadre.... Exemple encore la semaine dernière dans la chambre (à l'étage) de mes filles, une peluche contre le mur toute la nuit, trempée au matin... Ce n'est pas tout le temps, uniquement lorsqu'il y a une grosse différence de t° entre intérieur/extérieur (env. + de 20° de diff.). Je veux bien posté ne photo, en ce moment il fait doux donc pas de condensation. Elle se présente sous forme de gouttelettes. | |
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Dim 16 Déc - 5:46 | |
| bonjour en 5 ans c est seulement maintenant que vous avez des problèmes? | |
Fab52
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Lun 17 Déc - 12:22 | |
| Non, le problème nous est apparu dès le premier hiver passé, en 2007 donc, et il existe depuis le débit ama. | |
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Mar 18 Déc - 14:23 | |
| bonjour nombreux sont ceux sur le forum qui vont se demander pourquoi vous avez attendu le milieu de l hiver pour des problèmes remontant a plus de 5 ans , | |
Fab52
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Mar 18 Déc - 15:06 | |
| J'ai été (mal) aiguillé tout d'abord par le constructeur, donc fait d'autres travaux, qui dit travaux dit budget en conséquence, j'ai eu aussi d'autre priorité aussi tout simplement, maintenant j'ai le budget et le temps pour ces travaux d'isolation, 5 ans ça paraît long mais ça passe très vite. J'espère que cela répond à vos questions. | |
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Mar 18 Déc - 16:12 | |
| c est sur que vous avez 3 ou 4 mois pour peaufiner votre projet d iso ,car avant avril ou mai ce n est pas très réalisable ,maintenant l essentiel est de ne pas se planter sur le système choisi et la qualité des matériaux | |
Fab52
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Mar 18 Déc - 18:23 | |
| Oui, je pense commencer les travaux au printemps, tout doit être prêt avant, c'est pour cela que je recherche conseils sur la pose l'isolation (sarking ou entre chevrons), l'épaisseur, la matière, bonnes adresses pour les matériaux, astuces, erreurs à éviter... Enfin tout ce qui touche à l'isolation d'une maison en bois massif par l'extérieur. | |
Messages : 83 Date d'inscription : 13/09/2013
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm Ven 4 Oct - 9:03 | |
| @Fab52: Étrange votre problème de condensation. Mon chalet a la même épaisseur de madrier que le vôtre, sans isolation des murs, j'ai comme vous un grand aquarium (300 litres), nombreuses plantes et une grande fontaine intérieure, et aucun problème de condensation, ni d'humidité!!! | |
| Sujet: Re: isolation madriers 80mm | |
