 Maison en madrier
moustache
MessageSujet: Maison en madrier   Sam 6 Mar - 16:18
Je voudrais construire une maison en madrier bois mais sans mettre d’isolant. je recherche un site internet qui pourrai me renseigner sur les epaisseurs de bois pour construire sans isolation.
exemple 1 madrier ayant 200 mm d’épaisseur correspond à une norme thermique de ?
MessageSujet: Re: Maison en madrier   Sam 6 Mar - 16:54
A ma connaissance, il n'existe pas de site donnant une échelle de valeurs thermiques associées à une épaisseur de madriers et ce pour différentes raisons:
1)Ces tentatives ont été totalement contredites par les études américaines, canadienne et française sur le sujet: la valeur de résistance thermique du matériau bois est sous-estimée de manière drastique...Malgré tout, régulièrement sur des forums, des mecs viennent asséner des vérités qui ne résistent pas aux faits et mesures effectuées...NON LE BOIS N'EST PAS UN MATERIAU COMME UN AUTRE!!!
2) l'effet inertiel du bois, c'est-à-dire sa capacité à garder la température intérieure pendant dix heures, n'augmente pas proportionnellement avec l'épaisseur du madrier...De mémoire, passés 8 ou 9 cm premier centimètres, l'inertie ne joue plus.
Ce que préconise l'auteur de la seule thèse française à ma connaissance sur le sujet c'est, pour une personne comme vous qui ne veut pas d'isolant supplémentaire, 135mm d'épaisseur.
Tous les renseignements ici:
http://www.confortbois.com/filesNVIAdmin/File/Etud_BM_WS38_r%E9duit.pdf
et là:
http://www.maisons-et-bois.com/discussions/viewtopic.php?id=20109
PS L'intervenant sous le pseudo Limousin est l'auteur de la thèse résumée dans le Pdf...
lanigra
lanigra
MessageSujet: Re: Maison en madrier   Dim 22 Avr - 16:04
Pour l'epaisseur 200 mm madrier U= 0,58 W/m2K ... c'est l'isolation que fait la difference
Pour 90mm madrier +150mm+20mm interieur lambris U = 0,23 W/m2K
U = coefficient global de transfert de chaleur
Voir le profil de l'utilisateur http://www.lanigra.com
Maison en madrier
» mélange à crêpe maison
» Le Havre. La Maison des arts du récit.
» Date de construction d'une maison familiale ?
» BC La Maison des Amis de Grand-Mère
» Handicapés : la maison de Dijon victime de son succès
les maisons en bois massif :: Les maisons en rondins-
