-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 liege ou laine de bois
3 participants
liege ou laine de bois Empty
MessageSujet: liege ou laine de bois   liege ou laine de bois Icon_minitimeDim 10 Nov - 6:35
Petite question concernant l'isolation d'un chalet en double madrier 90x100x90mm.
Si l'on fait une dalle en béton , l'isolant entre les parois touchera donc forcément le sol. N'y a-t-il pas un risque qu'il prenne l'humidité par forte pluie (infiltration d'eau entre la dalle et les madriers).
D'après vous quel est le meilleur isolant entre du liège en vrac et de la laine de bois en panneau, toujours pour l'isolation des murs. J'ai entendu dire (mais non confirmer) que le liège empêcherait le bois de respirer !!! quel est votre avis.
Merci
MessageSujet: Re: liege ou laine de bois   liege ou laine de bois Icon_minitimeDim 10 Nov - 8:17
Le liège prend peu l'humidité, c'est pour cela qu'on s'en sert comme bouchon dans les bouteilles de vin...
Il faut voir ce qu'indique le fabricant: les densités diverses de la laine de bois font varier fortement le R. Dans le cas du liège en vrac,vous avez des chiffres?
C'est pourtant un matériau considéré comme respirant. Vous avec des sources?
MessageSujet: Re: liege ou laine de bois   liege ou laine de bois Icon_minitimeSam 23 Nov - 23:44
Bonsoir,
le liège en vrac laissera passer la vapeur, en revanche les panneaux qui sont constitués de liège compressé/collé bloqueront la vapeur.
la laine de bois vous reviendrait environ deux fois moins cher que des panneaux de liège.
