| | Chauffage pour une fuste | |
| | Auteur | Message |
phil99
Messages : 9 Date d'inscription : 16/05/2010
| Sujet: Chauffage pour une fuste Dim 16 Mai - 11:01 | |
| Bonjour, Quel type de chauffage serait adapté pour une fuste; je précise qu'elle est en rondins de 30cm de diam., isolant 20cm de laine de bois en toiture et située à 500 mètres d'altitude dans les Alpes... | |
| | | Corto Admin
| Sujet: Re: Chauffage pour une fuste Dim 16 Mai - 15:35 | |
| - phil99 a écrit:
- Bonjour,
Quel type de chauffage serait adapté pour une fuste; je précise qu'elle est en rondins de 30cm de diam., isolant 20cm de laine de bois en toiture et située à 500 mètres d'altitude dans les Alpes... Un simple poêle à bois remplie bien son office...Maintenant vous ne précisez pas combien de m2 à chauffer, les volumes, le nombre de pièces. La plupart des gens investissent pour leur fuste dans des systèmes parfois inutiles: poêle à bois + plancher chauffant par ex. et n'utisent au final que le poêle à bois... | |
| | | Zonzon
| Sujet: Re: Chauffage pour une fuste Sam 29 Mai - 9:31 | |
| On parle des cesi mais jamais des chauffages solaires. Pourquoi? pas rentables? | |
| | | Corto Admin
| Sujet: Re: Chauffage pour une fuste Sam 12 Juin - 16:03 | |
| - Zonzon a écrit:
- On parle des cesi mais jamais des chauffages solaires. Pourquoi? pas rentables?
Même les chauffe eau solaires ne sont pas rentables. Voir ici: http://forums.futura-sciences.com/habitat-bioclimatique-isolation-chauffage/404334-chauffe-eau-solaire-lamortissementoe.html | |
| | | lucke
| Sujet: Re: Chauffage pour une fuste Ven 9 Juil - 7:34 | |
| - phil99 a écrit:
- Bonjour,
Quel type de chauffage serait adapté pour une fuste; je précise qu'elle est en rondins de 30cm de diam., isolant 20cm de laine de bois en toiture et située à 500 mètres d'altitude dans les Alpes... Dans l'Art de la fuste, ils déconseillent les convecteurs et radiateurs qui ont tendance à trop chauffer les bois près desquels ils sont placés; à l'arrivée cela provoque des fentes de séchage parfois impressionnantes (sic). Je suppose qu'un poêle à bois placé trop près ferait le même effet... | |
| | | Loloso
Messages : 4 Date d'inscription : 06/11/2012 Age : 58 Localisation : SAVIGNEUX
| Sujet: Re: Chauffage pour une fuste Mar 6 Nov - 11:47 | |
| - phil99 a écrit:
- Bonjour,
Quel type de chauffage serait adapté pour une fuste; je précise qu'elle est en rondins de 30cm de diam., isolant 20cm de laine de bois en toiture et située à 500 mètres d'altitude dans les Alpes... Dans notre fuste nous avons pour projet de mettre un poêle de masse... Qu'en pensez-vous? avantages, inconvénients? Car celui que l'on regarde est un TULIKIVI et les tarif est pas vraiment donné (+ de 15000€) maisons avec 1 étage, assez ouverte (mezzanine) et 120m² au sol. Isolation en toiture (300mm ouate de cellulose), l'étage est en ossature bois (2 passes croisée de 100mm laine de bois), la partie en fuste est en rondins de diam entre 40 et 45cm.... | |
| | | Corto Admin
| Sujet: Re: Chauffage pour une fuste Mar 6 Nov - 11:59 | |
| - Loloso a écrit:
- phil99 a écrit:
- Bonjour,
Isolation en toiture (300mm ouate de cellulose), l'étage est en ossature bois (2 passes croisée de 100mm laine de bois), la partie en fuste est en rondins de diam entre 40 et 45cm.... Comme indiqué plus haut: le forum Futura Sciences présente des témoignages de propriétaires de ce type de chauffage...Vous trouverez certainement les réponses aux questions que vous vous posez... | |
| Sujet: Re: Chauffage pour une fuste | |
Sujets similaires | |
