 Tassement différentiel
crid_fr
MessageSujet: Tassement différentiel   Mer 24 Oct - 23:38
J'ai un projet d'extension d'une petite meulière en construction bois.
Attiré par un kit madrier contrecollé en auto construction, je m'interroge sur le risque de tassement différentiel entre la partie neuve et celle existante... et le moyen de l'anticiper et de le corriger éventuellement Question
MessageSujet: Re: Tassement différentiel   Jeu 25 Oct - 6:44
Tous les contacts madriers neufs et madriers anciens devront se faire avec des platines d'angle à glissière...C'est difficile à trouver..La compagnie des Chalets ne les importe plus.
Le mieux est de les faire à partir de platines d'angle simples du commerce dans lesquelles on ouvre une fente d'une dizaine de cm...
crid_fr
MessageSujet: Re: Tassement différentiel   Jeu 25 Oct - 9:14
Mon post n'était pas assez précis; les murs existants sont en meulière
MessageSujet: Re: Tassement différentiel   Jeu 25 Oct - 11:53
C'est moi qui ai lu trop vite...Quelque soit le matériau d'origine sur lequel on construit une extension en madriers, des glissières doivent permettre aux madriers de se tasser. Donc platines à glissière obligatoires...
crid_fr
MessageSujet: Re: Tassement différentiel   Jeu 25 Oct - 13:03
Oui mais pour les planchers qui doivent se raccorder à l'existant...
MessageSujet: Re: Tassement différentiel   Jeu 25 Oct - 19:00
Vous voulez dire que l'extension n'est que sur 3 côtés? C'est à éviter avec le massif...passez en ossature bois...
crid_fr
MessageSujet: Re: Tassement différentiel   Jeu 25 Oct - 20:48
Oui l'extension vient s’accoler sur 3 côtés de l'existant et pas d'accès possible à une grue par l'allée privative...
Donc je cherche un retour d'expérience en madrier contrecollé qui si j'ai bien saisi ont des tassements modérés.
» Freins à disques: freinage différentiel ou symétrique?.
» Présentation des causes culturelles du rejet des personnes différentes
» les différentes facettes de l' AMItié
» Pour bb2 je veux que tout soit différent, mais j'ai peur...
» avoir accès aux différents thèmes de discussions...?
