 règlementation thermique 2012
Erable71
MessageSujet: règlementation thermique 2012   Sam 22 Sep - 23:08
Je viens de découvrir aujourd'hui ce forum qui m'a vraiment plu, je n'arrête pas d'approfondir le sujet de la construction en madrier qui m'intéresse plus particulièrement.A ce sujet je tenais à remercier corto et yoda pour leurs éclairages pertinents et leurs conseils objectifs tout au long des sujets que j'ai lu attentivement.
J'envisage de faire construire et souhaiterais avoir des informations concernant la réglementation thermique 2012 sur les maisons en madrier et leur mode d'isolation.
La rt 2012 impose t'elle un mode d' isolation particulier pour parvenir au 50 kWhEP/(m².an) de consommation primaire?
En cherchant sur le net il semble qu'actuellement une épaisseur de madrier en contrecollé de 88 assorti à une isolation extèrieure de 150 mm en fibre de bois +bardage soit conseillé sur certain forum.
Je me demande si cette configuration pourrait suffire à la nouvelle norme applicable au 1er janvier 2013?
Le doublage de cloison de madrier ne serait pas plutôt conseillé (du genre 70mm+espace de 100mm à combler avec de la fibre de bois + 70mm madrier) ?
Je me pose la même question concernant l'isolation de la toiture puisque j'imagine que la norme prend en compte la consommation globale de la maison construite.
Voilà, merci à tous ceux qui pourront me renseigner là-dessus. Smile
MessageSujet: Re: règlementation thermique 2012   Lun 24 Sep - 14:45
Du madrier en 88 mm avec de l'isolant en 15cm et bardage, est plus performant que le double paroi avec 10cm d'isolant.
Il faut partir du principe 1cm de fibre de bois isole comme 3 cm de bois massif...
Selon la qualité de l'isolant 10cm d'isolant peuvent suffire (la fibre de bois se vend en panneaux plus ou moins denses; moins c'est dense, mieux ça isole).
