| | fuste et bbc | |
| Auteur | Message |
 | Sujet: fuste et bbc Sam 21 Juil - 8:12 | |
|  j etais cette semaine chez mon ami victor ,constructeur en massif norvegien et canadien (en photo sa maison) ,il a de nombreuses commandes de finlandais desirant une fuste ,chez eux pas de rt2012 a l ordre du jour ,de plus les finlandais se rendent compte que ce type de rondins sur une surface de 120 150 m2 cela ne revient pas plus cher que du profile en 130 et esthetiquement cela n a rien a voir |
|  | | Corto Admin
 | Sujet: Re: fuste et bbc Sam 21 Juil - 9:03 | |
Si la norme RT 2012 n'est pas adaptée par le législateur aux spécificités des maisons en bois massif, je crains que contrairement aux maisons en madriers, les fustes ne disparaissent tout simplement... Un bardage avec isolant est facile à placer sur un mur en madriers...Sur un mur en rondins, c'est autre chose |
|  | | domsib
 | Sujet: Re: fuste et bbc Sam 21 Juil - 9:53 | |
| pour les constructeurs baltes ce n est pas vraiment un probleme ,leur systeme de tarification non pas au m2 de sol mais au m2 de murs leur permet de reserver une bande de 30 cm en perimetre pour une eventuelle isolation par l interieur et sans supplement de prix ,avec 30cm on peut redresser n importe quel mur en rondin sans se soucier du calage et de la perte de surface,on pourrait meme imaginer une ossature bois interieure en complement du mur rondin. pour info le M2 de mur est a 87 euros HT en madrier 150mm et a 89 euros en fuste 300 mm ,sachant que tout est fait a la main (ecorcage et faconnage des rondins) |
|  | | Corto Admin
 | Sujet: Re: fuste et bbc Sam 21 Juil - 10:21 | |
| - domsib a écrit:
- pour les constructeurs baltes ce n est pas vraiment un probleme ,leur systeme de tarification non pas au m2 de sol mais au m2 de murs leur permet de reserver une bande de 30 cm en perimetre pour une eventuelle isolation par l interieur et sans supplement de prix ,avec 30cm on peut redresser n importe quel mur en rondin sans se soucier du calage et de la perte de surface,on pourrait meme imaginer une ossature bois interieure en complement du mur rondin.
Je comprends, mais si techniquement il est possible de réserver 30 cm pour placer le bardage, vous devez automatiquement pour préserver les m2 au sol augmenter d'autant la longueur des murs. Donc les m2 de murs en rondins. Donc supplément de prix (ou bien je suis mal réveillé  ) Enfin, l'essentiel c'est que ces fustes survivent aux décisions administratives diverses présentes et à venir... |
|  | | domsib
 | Sujet: Re: fuste et bbc Sam 21 Juil - 10:46 | |
| sur une maison de 100M2 en perimetre 10x10 ,cela nous fait 1.2 metres par 3 de haut soit 3,6 m2 de murs ,environ 3% de la surface ce surcout est deja englobe dans le calcul ,donc le client ne supporte que l isolation supplementaire |
|  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: fuste et bbc  | |
|  | | | fuste et bbc | |
Sujets similaires |  |
