| probleme de condensation | |
passi
Messages : 6 Date d'inscription : 10/02/2013
| Sujet: probleme de condensation Dim 10 Fév - 22:10 | |
| bonjour à tous , jai monté moi meme ma maison en madrier de 95mm . je suis actuellement en train de finir le plaquo à l'interieur de la maison. Probleme jai suivi les conseils du fournisseur du kit qui me disait d'agrafer directement le par vapeur sur les madriers et de poser l'isolation entre le par vapeur et la plaquo. Le probleme c'est que jai maintenant de la condensation entre le par vapeur et l'isolation. la maison n'est pas encore chauffée mais il fait 10 degrés de différence avec l'exterieur . quelqu'un a un conseil ? je crois bien que je suis obligé de tout arracher et tout recomencer... | |
MBCE Maisons bois massif
Messages : 73 Date d'inscription : 23/08/2011 Localisation : 35730 PLEURTUIT
| Sujet: Re: probleme de condensation Lun 11 Fév - 9:01 | |
| Bonjour ,
Le pare vapeur ne se met pas sur les madriers , cela ne m'étonne pas que vous aillez de la condensation . Le pare vapeur se met après l'isolation et non avant. Je crains que vous deviez tout refaire effectivement.
bon courage Cordialement
| Sujet: Re: probleme de condensation Lun 11 Fév - 9:25 | |
| Isolation du mur par l'intérieur 1. Lambris 2. Une matière isolante respirante 3. Support intérieur 4. Film par vapeur 5. Fixation glissante de la cloison 6. Mur extérieur Isolation du mur par l'extérieur 7. Revêtements extérieurs 8. Support horizontal 9. Parois anti vent et anti humidité 10. Isolation écologique qui respire 11. Support extérieur 12. Fixation glissante de la cloison 13. Mur intérieur Source: http://www.punahonka.fr/rakenne3.html | |
Messages : 65 Date d'inscription : 16/01/2013 Age : 73 Localisation : Seine et Marne
| Sujet: probleme de condensation Lun 11 Fév - 10:44 | |
| +1. Effectivement, vous devriez insérer directement votre isolant contre le madrier, fermer avec votre pare vapeur, mettre des tasseaux de fixation en 25 à 35 mm et terminer par votre parement intérieur, en BA 13, lambris, ou madrier intérieur. Vous élimineriez ainsi vos problèmes de condensation par l'insertion d'un vide d'air intérieur.. Bon courage | |
passi
| Sujet: Re: probleme de condensation Lun 11 Fév - 13:48 | |
| le probleme de condensation pourrait - il etre du au fait que la maison ne soit pas du tout chauffée??? | |
| Sujet: Re: probleme de condensation Lun 11 Fév - 15:27 | |
| - passi a écrit:
- le probleme de condensation pourrait - il etre du au fait que la maison ne soit pas du tout chauffée???
Et donc je suppose qu'elle n'est pas habitée? Sauf peut-être lorsque vous travaillez dedans à terminer les travaux, ce qui peut suffire à produire une atmosphère chargée en humidité.... En fait la condensation étant une réaction entre un air chaud et un air froid, une maison non chauffée a peu ou prou la même température qu'à l’extérieur...Donc le phénomène devrait être limité si la maison n'est pas habitée. Le fait de chauffer la maison réduira probablement la condensation, mais votre montage de base est malgré tout une malfaçon... | |
passi
| Sujet: Re: probleme de condensation Lun 11 Fév - 20:52 | |
| Effectivement Corto la maison n'est pas encore habité. Le vendeur de la maison doit nous rendre visite cette semaine . Mais bon je ne me fais pas d'illusion je crois bien que je vais devoir tout arracher et refaire dans les regles de l'art , en espérant qu'il reconnaisse son erreur et qu'il finance l'achat du materiel!!! un grand merci à vous pour vos conseil | |
passi
| Sujet: Re: probleme de condensation Mar 19 Fév - 22:45 | |
| Bonjour à tous , voila je reviens vers vous pour avoir votre avis. j'ai donc commencé à enlever le par vapeur posé au mauvais endroit . la laine de verre que j'avais posé est semi rigide avec du papier kraft bitumé. maintenant j'ésite à remettre un par vapeur par dessus le papier kraft. dois- je l'enlever ou le laisser??? merci de votre aide
| Sujet: Re: probleme de condensation Mar 19 Fév - 22:48 | |
| - passi a écrit:
- Bonjour à tous , voila je reviens vers vous pour avoir votre avis. j'ai donc commencé à enlever le par vapeur posé au mauvais endroit . la laine de verre que j'avais posé est semi rigide avec du papier kraft bitumé. maintenant j'ésite à remettre un par vapeur par dessus le papier kraft. dois- je l'enlever ou le laisser??? merci de votre aide
Normalement le papier kraft fait office de pare-vapeur... | |
passi
| Sujet: Re: probleme de condensation Mar 19 Fév - 22:56 | |
| donc je le laisse et ne rajoute pas de par vapeur? | |
| Sujet: Re: probleme de condensation Mar 19 Fév - 23:00 | |
| - passi a écrit:
- donc je le laisse et ne rajoute pas de par vapeur?
C'est délicat...Certains considèrent que c'est léger comme pare-vapeur et qu'en plus, c'est souvent déchiré... | |
passi
| Sujet: Re: probleme de condensation Mar 19 Fév - 23:05 | |
| Si je pars dans l'optique de faire une maison étanche j'enleve le papier et rajoute un par vapeur. mais si je décide de ne pas faire une maison étanche mais que je laisse respirer mes mur je peux donc laisser le papier? | |
| Sujet: Re: probleme de condensation Mar 19 Fév - 23:19 | |
| - passi a écrit:
- Si je pars dans l'optique de faire une maison étanche j'enleve le papier et rajoute un par vapeur. mais si je décide de ne pas faire une maison étanche mais que je laisse respirer mes mur je peux donc laisser le papier?
Vous pouvez aussi mettre un pare-vapeur sur le papier kraft. Le but du pare-vapeur n'est pas d'obtenir une maison étanche. Au contraire. | |
| Sujet: Re: probleme de condensation | |
