 Question chauffage hygrométrie et VMC
carangue33
MessageSujet: Question chauffage hygrométrie et VMC   Mar 10 Jan - 17:54
Quels sont les conditions de température et d'hygrométrie idéale pour l'interieur d'une maison bois. Je suppose qu'il y a des extrèmes qui accentue les mouvement de la structure...
J'envisage une construction en lamellé de 134 avec isolation au sol et au plafond uniquement dans un premier temps. On verra à l'usage si on isole les murs par l'extèrieur. Cette construction reposera théoriquement sur une dalle sur vide sanitaire. Ayant quelques connaissance en génie climatique, j'aimerais une installation par centrale de traitement d'air capable de maintenir température et hygrométrie. La diffusion de l'air se ferait par le plancher (pas d'étage) à l'aide de grille de soufflage et de reprise. L'installation aura aussi le devoir de renouveller l'air en rejetant une partie de l'air repris et en faisant circuler l'air neuf par un échangeur (comme une vmc double flux).
Est ce qu'il y a des spécificités climatiques propre à la structure bois.
Quels sont les taux de renouvellement d'air préconisé dans chaque pièce (idem habitat classique ?).
Vos avis ?
MessageSujet: Re: Question chauffage hygrométrie et VMC   Mar 10 Jan - 20:09
Bonjour Carangue,
les taux de renouvellement d'air se calculent comme pour toute autre maison.
Le bois est un bon régulateur d'humidité. selon mes diverses lectures, l'hygrométrie d'une MBM se situe entre 50% et 60%.
Le renouvellement de l'air influe sur l'hygrométrie d'une maison : pour un même taux d'hygrométrie , à 0°C 1 m3 d'air contient environ 10 fois moins de vapeur d'eau qu'à 20°C; donc si on évacue de l'air à 20°C et qu'on fait entrer de l'air extérieur... on diminue la quantité de vapeur d'eau contenue dans la pièce (d'où une sensation désagréable d'air "sec").
C'est là que la capacité du bois à absorber (un peu) la vapeur d'eau et la restituer ensuite est intéressante.
carangue33
MessageSujet: Re: Question chauffage hygrométrie et VMC   Mer 11 Jan - 1:12
oui et c'est aussi pourquoi je souhaite essayer de conserver précisément la température et l'hygro. Je fonctionne dans le même sens que le bois, je veux ameliorrer la sensation de bien être.
Passer par une maison bois, et en se débrouillant un peu, ça reste beaucoup moins chère que du caillou ! Alors autant se lacher un peu sur l'équipement.
J'aurais la chance de pouvoir faire mon bilan thermique, de concevoir et de dimensionner mon installation; autant en profiter pour faire un peu de technologie. Elle sera au service d'une faible conso de chauffage et une entrée d'air neuf parfaitement maitrisée et sans rajouter de materiel à l'interieur, juste des grilles au sol.
Par contre niveau bois, je pense etre un bon bricoleur mais je me sent pas de monter la structure (peu de main d'oeuvre).
Je prend note des 50 à 60% et des infos merci.
Autre question; les gaines electriques. Les poutres sont souvent percées pour le passage des gaines. Celà n'affaiblit pas la structure ? En gaine ICT ? Ne peut on pas envisager de passer là aussi par le vide sanitaire et d'effectuer que des remontée avec les cables sous gaines ?
MessageSujet: Re: Question chauffage hygrométrie et VMC   Mer 11 Jan - 18:34
tout dépend de l'épaisseur des madriers... en 134 mm je pense qu'il n'y a pas de souci; à vérifier auprès des pros.
MessageSujet: Re: Question chauffage hygrométrie et VMC   Mer 11 Jan - 23:07
non pas de soucis pour du 134 car pas de soucis dans du 100
MessageSujet: Re: Question chauffage hygrométrie et VMC   Jeu 12 Jan - 18:57
du 134 regulera seul l'hydro.
bien etudier le chauffage et l'exposition de la maison.
» Baisser l'hygrométrie
» Rallumer le chauffage....
» Question Rqap
» Question de Société
» Question débille qui me turlupine...
