 le madrier traditionnel
MessageSujet: le madrier traditionnel   Lun 5 Déc - 14:04
le madrier traditionnel est different du madrier de type scandinave,le madrier scandinave est d abord scie sur 4 faces puis rainure ,et parfois rabote sur les faces visibles.cela lui donne un aspect jeu de construction ,hauteur et section identiques .
le madrier traditionnel est simplement scie sur les 2 faces qui determineront son epaisseur definitive ,entre 160mm et 300mm pour les plus grosses section,les hauteurs varient ce qui confere aux habitations un aspect plus classique.
la maison de la photo a ete contruite il y a 10 ans ,elle vieillit tres bien (pour l instant) le vieillissement d une contruction en madrier traditionnel se verifie au minimum apres 20 ans.je posterai dans les jours a venir les photos d une construction complete de A jusqu a Z[img]ht[url=https://servimg.com/image_preview.php?i=11&u=17066706]tp://i46.servimg.com/u/f46/17/06/67/06/img_0011.jpg[/img][/url]
MessageSujet: madrier traditionnel suite   Mar 6 Déc - 7:47
I y a quelques annees on realisait l emboitement inferieur superieur a la main ,travail fastidieux qui prenait beaucoup de temps,maintenant on se sert d une fraise en demi-lune , c est evidemment plus rapide,il faut environ 3 semaines pour preparer les 30 m3 de madrier necessaires a la construction d une maison de 100m2,avant il fallait pres de 2 mois.
En traditionnel on a 2 fois plus de travail ,car on assemble la maison une 1ere fois sur le chantier,pour ensuite la demonter et la remonter a son emplacement definitif,cela permet quand meme de corriger les defauts ,et au besoin de faire certaines modifications .
MessageSujet: Re: le madrier traditionnel   Mar 6 Déc - 8:14
Le profil des madriers à leurs surfaces de contact semble plus "simple" que sur les madriers industriels. Pas de problèmes d'étanchéité au vent et à la pluie? Vous mettez des mousses entre les madriers?
En tous cas c'est un superbe travail...
MessageSujet: Re: le madrier traditionnel   Mar 6 Déc - 8:53
pas de problemes d etancheite,le poids, plus le chevillage,plus le joint font que l on obtient presque un mur en ,,continu,, pratiquement pas de ponts thermiques.
la mousse naturelle est protegee depuis longtemps et son emploi (en contrebande) reste purement local,a l export on utilise des joints traditionnels (le moins chimique possible)
MessageSujet: un sauna de 80m2   Dim 11 Déc - 14:40
entre le 1er rang et l achevement 42 jours ,il faut attendre maintenant 4 mois avant de poser les fenetres ,le tassement pendant les premiers mois est assez important (jusqu a 8 cm)
MessageSujet: Re: le madrier traditionnel   Dim 11 Déc - 15:11
Le temps etait trop sombre ce matin pour les photos de l interieur ,on verra demain,la surface totale de bois mis en oeuvre est de 140 m2 pour une surface habitable de 80m2 (pour un sauna c est pas mal..........)
MessageSujet: Re: le madrier traditionnel   Jeu 24 Mai - 8:43
Superbe travail!!
Je ne vois pas de tiges filetées dans les angles : le chevillage suffit à assembler les madriers entre eux?
J'avoue que je m'interroge sur l'utilité des tiges filetées pour des maisons dont les madriers sont clavetés régulièrement (et pour des sections au-delà de 90mm).
MessageSujet: Re: le madrier traditionnel   Jeu 24 Mai - 11:08
vous avez tout a fait raison ,sur les grosses sections on cheville BOIS ,mais sur du 90 ou a plus fortes raisons sur du 70 il n y a pas assez de largeur de bois pour une cheville de 30 (parfois plus) c est pour cela que l on met des tiges acier mais tout ca n est pas tres technique ,c est bien la ou on vois que le madrier a ete invente il y a des siecles pour etre travaille en fortes sections
MessageSujet: Re: le madrier traditionnel   Jeu 24 Mai - 11:32
le problème actuel c'est que des kits en 134mm, 164mm et plus, sont livrés avec des tiges en plus des chevilles et que le client est perplexe lorsque le professionnel n'est pas emballé à l'idée de les placer.
Surtout qu'après le tassement, il faut parfois couper la tige qui ressort des madriers en toiture et n'est pas toujours accessible...
MessageSujet: Re: le madrier traditionnel   Jeu 24 Mai - 14:29
pour le 134 evidemment c est un dilemme mais a partir de 164 cela ne me semble plus necessaire ,a moins que la hauteur soit inferieure a 160 (ca c est deja vu)et la on ne peut pas compter sur le poids intrinseque du madrier pour rigidifier
ne pas oublier qu en traditionnel on peut avoir des hauteur jusqu a 30 cm ce qui peut donner environ 45kg au metre lineaire ,un madrier de 8 metres pese donc plus de 300 kg ,dans ces conditions les madriers inferieurs sont ecrases
en profiles les madriers sont plus legers mais leur rainurage leur assure aussi un maintien ,je ne suis pas assez specialiste du profile pour me prononcer
» Irish Stew (Ragoût traditionnel irlandais )
» Le costume traditionnel algérien
» Cuisson du pain au four traditionnel
» Sujet de composition
» groupe de rock avec chant normand
