 Isolation du sol
MessageSujet: Isolation du sol   Ven 12 Aoû - 13:47
Question de novice : Comment on fait pour isoler le sol sachant qu'il y aura des carrelages ou parquets clipsés ou collés ?
Sous un parquet cloué, fastoche, on dispose d'un espace suffisant entre les lambourdes, mais avec les autres types de revêtements, non. Alors on le met où et à quel moment cet isolant ?
Merci d'avance pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Isolation du sol   Ven 12 Aoû - 23:13
Bonsoir Questo,
le plus simple c'est encore la bonne vieille chape qui recouvre un isolant de sol type polystyrène extrudé (le polystyrène "dur").
comme par exemple : http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&idLSPub=1276270009&renderall=on#17
sinon, avec un vide sanitaire; vous mettez des hourdis en polystyrène au lieu de hourdis en ciment, et vous isolez le pourtour du vide sanitaire. moins efficace que la première solution.
PS : il existe des carrelages à clipser... mais les coloris sont peu nombreux, et ça "coûte un bras".
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/pre?zone=zonecatalogue&ideilist=1313183561726&1313183561726.pos=0&01-comment-choisir-render=off&02-multicritere-render=off&03-zoom-produit-render=off&eipublicationtype=product&backurl=
MessageSujet: Re: Isolation du sol   Sam 13 Aoû - 15:21
Certains préfèrent couler la dalle sur de l'isolant (le même dont parle Fabrice mais prévu pour supporter de lourdes charges). Cela permet de profiter de l'inertie du béton: l'hiver les rayons bas du soleil chauffe par les baies le carrelage, la chape et la dalle béton et ces matériaux progressivement restitueront la nuit la chaleur emmagasinée dans la journée.
Si l'isolant est sur la dalle, et non dessous, vous supprimez ce phénomène.
Isolation du sol
» isolation phonique cabinet
» Isolation d'une porte d'entrée
» infrasound - isolation phonique feutre
» [Grand Thème] Urbanisme et logement
