Bonjour à tous!
Voici le projet que ma femme et moi essayons d'affiner, je suis à l'écoute de toutes les suggestions, j'ai beaucoup lu, j'ai parlé à beaucoup de personnes, mais j'avoue, je me sens parfois perdu, et avant de rentrer dans le vif du sujet (c-à-d la réalisation du projet), je voudrais vos avis!
Donc merci d'avance pour votre aide!!!
Modèle Solveig (colonne du milieu, avant dernier):
http://www.compagniedeschalets.com/catalogue_maisons.htm
Le modèle qu'on envisage (à peaufiner évidemment^^):
Terrain déjà acquis
Montage sur dalle
Toiture en OSB et bardeaux bitumés
Chauffage au poêle à bois
Isolation 20 cms laine de bois plafond
Pas d'isolation des murs pour le moment
Lasure murs intérieurs, peinture grise claire extérieure, traitement du bois fongicide/champignons/insecticide des deux côtés
Stores roulants pour toutes les ouvertures
Voilà pour les grandes lignes... La lecture n'a pas été trop longue? Non? Tant mieux, j'en ai encore à mettre, mais là ça va plutôt être des questions, je compte sur vous!
1° Quelles sont les normes pour un conduit de poêle à bois qui va directement du poêle à la toiture? Faut-il isoler le conduit? Et concernant la couverture, faut-il une embase spéciale pour une toiture OSB et shingles?
2° Pour l'électricité, y a-t-il un autre moyen que la goulotte sur ce type de modèle?
3° Ne peut-on absolument rien visser sur du lamellé/collé? Je parle par exemple de tringles à rideaux, ou des babioles comme ça... Le danger est-il le vissage en lui même, ou alors de fixer sur deux madriers différents et du coup, empêcher le bois de travailler naturellement?
Voilà, c'est fini pour le moment, mais je vais en avoir d'autres trés vite, j'espère que vous pourrez m'aider!!! Bonne soirée à tous, et vive les maisons en bois!
