 Poele de masse dans maison et madrier (Nunnauuni)
kools
kools
MessageSujet: Poele de masse dans maison et madrier (Nunnauuni)   Mar 22 Mar - 12:25
J'ouvre ce post sur ce forum pour avoir vos avis sur les poêles de masse, et plus particulièrement sur la marque Nunnauuni.
J'ai un projet de maison en madrier pour lequel je cherche à trouver la meilleure solution de chauffage.
Quelques chiffres pour vous présenter mon projet :
- Mur en madrier de 95mm
- Isolation laine de roche 120mm + laine de bois dans le toit
- Lambris madrier de 30mm
- RDC 80m² en open space (cuisine, salon, salle à manger) et 65m² à l'étage (escalier donne sur une pièce ouverte + 2 chambres et une salle de bain)
Dans un 1er temps, je pensais mettre du chauffage électrique au sol + des convecteurs à l'étage et un petit poêle à bois dans le salon au RDC. Entre temps j'ai découvert les poêles de masse Nunnauuni et j'ai été très séduit...
Sachant que j'habite dans le Nord-Est de la France, pensez-vous que le poêle de masse est une bonne idée ? et sera-t-il suffisant pour chauffer toute la maison ?
Avez-vous éventuellement d'autres idées ou retour d'expérience ?
D'avance merci pour vos réponses.
MessageSujet: Re: Poele de masse dans maison et madrier (Nunnauuni)   Sam 26 Mar - 20:59
Pour ce type de chauffage je préfère vous renvoyer sur le site futura-sciences. Vous trouverez de nombreux utilisateurs et des témoignages pertinents...
kools
kools
MessageSujet: Re: Poele de masse dans maison et madrier (Nunnauuni)   Sam 26 Mar - 22:09
Ok Corto merci pour votre réponse. J'vais jeter un oeil sur futura.
J'suis content de voir que vous participez encore au forum car ces derniers temps c'est plutôt calme... et les membres de références comme vous, Yoda et Luke n'étaient pas très actifs. J'me suis même demandé si le forum n'était pas abandonné !! J'espère que ce n'est pas le cas car j'adore ce lieu de discussion "maison bois massif". Il n'y en a pas d'autres équivalents et on apprend plein de choses ici.
D'ailleurs j'vous promets de vous faire vivre l'évolution de mon projet dès que ça bougera un peu plus.
Bonne continuation à toute l'équipe de forum. Ne nous lâchez pas !!!
MessageSujet: Re: Poele de masse dans maison et madrier (Nunnauuni)   Dim 27 Mar - 0:29
J'étais sur un chantier sans connection internet, et Yoda est lui à l'étranger sur un autre chantier...Mais on est de retour! Very Happy
kools
kools
MessageSujet: Re: Poele de masse dans maison et madrier (Nunnauuni)   Dim 27 Mar - 10:07
Ca c'est une excellente nouvelle.
xax
MessageSujet: Re: Poele de masse dans maison et madrier (Nunnauuni)   Mer 30 Mar - 20:59
Bonjour,je viens de lire ce sujet et désolé mais je voudrais réorienter le débat .Convecteurs,chauffage au sol ,poêle de masse OK mais on ne parle pas de la même chose .Si l' on oublie qu'il faut une source de chauffage ,les convecteurs sont faits pour avoir un chauffage pièce par pièce ,les résilles au sol pour le confort de nos pieds et le poêle pour assurer le chauffage central ou en inter saison .Je ne connais pas les poêles en questions mais je crois savoir qu'il s'agit de poêle plus performant dans la durée comparé aux poêle traditionnels .
Tout cela est très bien mais il faut comparer ce qui est comparable .
Un poêle devra toujours être alimenté mais sera performant et le bien venu en inter saison .
Seul un chauffage au sol rendra un carrelage chaud en plein hiver !
Les convecteurs assureront une température dirigée pièces a pièces .
Je n'ai pas la réponse a vos priorités mais pour exemple :je chauffe mon chalet bien moins bien isolé (mais de même configuration )avec un gros poêle rempli de briques réfractaires ,quelques radians assurant le "hors gel" en cas d'absence .L'hiver les biceps aidant tout va bien ,mais hier soir après une journée pluvieuse j'ai fais une petite flambée ,tout ce passe bien jusqu'au moment de ce coucher a l'étage en mezzanine en raison des travaux dans la chambre .Impossible de dormir vu la chaleur (qui monte ).
Tout cela pour dire que la ou les sources de chauffage dépendent de la configuration de la maison .Un très gros poêle est une bonne idée mais un petit ventilateur au plafond aussi !Des chambres a l'étage ont elle vraiment besoin de radiateur ?
Désolé mais je crois que l'idéal (sans parler d'argent )serait les trois solutions combinées
kools
kools
MessageSujet: Re: Poele de masse dans maison et madrier (Nunnauuni)   Mer 30 Mar - 21:24
Bonjour Xax, merci pour ta réponse. Je pense aussi que 3 chauffages combinés c'est mieux, mais il y a toujours le fameux problème du budget... D'où ma question, un poele de masse est-il suffisant pour chauffer toute une maison bois de 150m² ?
Par contre, je crois que tu ne connais pas le principe du poêle de masse qui est assez différent du poêle à bois classique. Le poêle de masse est constitué de pierre réfractaire qui emmagasine la chaleur et la redistribue ensuite. En principe, il faut faire une "flambée" de 3h pour avoir une diffusion de chaleur pendant 12 à 36h (selon le modèle). Le poêle classique quant à lui ne chauffe que durant la flambée.
Ma question reste ouverte s'il y a des spécialistes.
xax
MessageSujet: Re: Poele de masse dans maison et madrier (Nunnauuni)   Mer 6 Avr - 22:42
bonsoir Kools ,encore une fois desole mais je ne suis pas un specialiste du poele de masse ,je ne peux que parler de ce que je connais .mais si cela peut t'aider mon poele "traditionnel "totalement en fonte (de vieille conception ,attention aux brulures si presence d'enfants ),les briques refractaires a l'interieur ,un pan de mur derriere celui-ci en tommette ,le tubage (2.5m )suffisent pour chauffer environ 100 m2 sur deux etages avec mezzanine(entre 6 et 10 heures d'autonomie selon les conditions bois/tirage/pression atmo ) et avec une isolation bien moins efficace .Si j'insiste c'est que je pense que les poeles de masse sont une bonne solution pour chauffer un logement mais comme tous poeles ils sont une source de chaleur unique ! .
Un poele rayonne et la chaleur monte .Ce qu'un poele traditionnel peut faire un poele de masse le fera certainement ,150m2 sur deux niveaux ce n'est pas inaccessible .
Alors si l'implantation du poele ne peut pas etre ideale ,si l'on n'accepte pas une petite difference de temperature entre les pieces ou que l'etage soit toujours plus chaud est-il judicieux de payer le prix fort pour un poele de masse ?
Je m'arrete la a poser des questions sans apporter de reponses et te souhaite bon courage,j'espere que des reponses arriveront bientot surtout qu'un ami veut construire lui-meme son poele de masse .
» Stage en maison d'édition
» feng shui
» Trucs et astuces pour en finir avec la poussière !
» Comment faire partir un Esprit, Entité ??
» Garder la fraîcheur dans une maison en été
les maisons en bois massif :: Chauffage, solaire, éolien...-
