pour obtenir de bonnes performances thermiques, on a le choix entre :
1- un mur extra-large,
2- une isolation par l'intérieur,
3- une isolation par l'extérieur,
4- une construction en double-madrier.
1- Des murs en madriers de forte section (200 mm par exemple) apportent une touche esthétique certaine, mais sont hors de prix, difficile à monter (un engin de levage est indispensable) et isolent moins qu'un isolant.
Bien que je trouve cela très beau, cette solution n'est pas envisageable pour moi.
exemple de madriers de forte section : http://www.hobbiton.ee/fra/elumaja_gjovikis_%28norra%29.html
http://www.hobbiton.ee/fra/kontorihoone_kappis_%28norra%29.html
2- L'isolation par l'intérieur est la solution la plus économique et la plus répandue. avantage : on peut passer les gaines dans l'espace créé par les lattes sur lesquelles est fixé le lambris.
de plus on travaille en intérieur à l'abri des intempéries, et la hauteur maximale (celle du plafond) permet de n'utiliser qu'un escabeau.
3- L'isolation par l'extérieur est un peu plus chère que l'isolation par l'intérieur, permet de limiter les ponts thermiques (je ne fais de fixation la dessus...) et masque les débords de madriers (ce qui facilite l'obtention du permis de construire). Inconvénient : poser un bardage est plus long est contraignant que de poser un lambris (il faut en moyenne une heure par mettre carré de bardage posé) et on s'emm**de avec les échafaudages...
4- Le double mur : plus cher que les isolations intérieures et extérieures, il permet de tout réaliser en une seule opération lors du montage (on peut remplir l'espace vide entre les deux madriers par un isolant en vrac insensible à l'humidité tel que du liège en vrac ).
Ma question porte sur le
temps de montage total des trois dernières solutions :
1- N/A
2-
isolation intérieure : montage de la maison + mise en place des montants verticaux, pose de l'isolant, pare vapeur, lattage, lambris et les finitions (quarts de rond, cornières).
3-
isolation extérieure : montage de la maison + mise en place des montants verticaux, pose de l'isolant, pare pluie, lattage, bardage (dans les règles avec la grille anti-rongeurs et des pointes crantées tous les 40 cm, cornières).
4-
le double madrier : montage de la maison en double murs, versement de l'isolant liège en vrac (ou insertion de deux pare vapeur et d'un isolant semi-rigide).
Quelle est la solution la plus rapide ??
merci d'avance,
