 Madriers en 45mm d'épaisseur: trop juste?
Madriers en 45mm d'épaisseur: trop juste? Empty
MessageSujet: Madriers en 45mm d'épaisseur: trop juste?   Madriers en 45mm d'épaisseur: trop juste? Icon_minitimeMar 29 Déc - 21:42
Voilà j'ai vu des chalets dans une grande surface de bricolage en madriers de 44 ou 45mm d'épaisseur. Est-ce que c'est possible d'habiter une maison comme ça sans se ruiner en chauffage? est-ce que ça vieillit bien dans le temps ou ça dure 10 ans et puis on jette?
MessageSujet: Re: Madriers en 45mm d'épaisseur: trop juste?   Madriers en 45mm d'épaisseur: trop juste? Icon_minitimeMar 29 Déc - 21:52
Bienvenue Béa!
Tu poses une question que beaucoup de gens se posent en voyant ces petits chalets. Je répondrai tout net: non, ces petites constructions ne peuvent pas être utilisées toute l'année comme habitation principale.
C'est de l'habitat secondaire; par exemple tu as une maison principale et quelques jours dans l'année tu reçois ta famille. La maison est trop petite et il te faut deux chambres supplémentaires...Alors là c'est sympa. Bien sûr l'hiver il fera froid, et l'été trop chaud, mais pour quelques semaines par an on peut s'arranger avec des ventilateurs ou des chauffages d'appoint...
MessageSujet: Re: Madriers en 45mm d'épaisseur: trop juste?   Madriers en 45mm d'épaisseur: trop juste? Icon_minitimeMar 29 Déc - 23:02
Ok c'est de l'habitat d'appoint mais est-ce que c'est solide?
J'ai lu sur des forums que des gens habitaient des petites maisons de moins 20m2 dans des forets toute l'année...donc ce doit être possible.
MessageSujet: Re: Madriers en 45mm d'épaisseur: trop juste?   Madriers en 45mm d'épaisseur: trop juste? Icon_minitimeMer 30 Déc - 8:55
Ben oui c'est solide: des murs de 45mm correctement traités traversent le temps sans soucis; il existe des abris qui ont des décennies et sont toujours impeccables...
Pour le reste: c'est vrai que des personnes font de ces structures leur habitat principal, mais ça reste quelque chose de marginal. C'est mieux qu'habiter une tente Very Happy
Sérieusement, en 45mm il faut du double parois: 45/100/45 (soit deux parois de 45mm et un vide de 100mm pour de l'isolant) ou passer à des épaisseurs plus conséquentes...
