| Maison en bois massif en Gironde | |
claireetnico
Messages : 25 Date d'inscription : 18/01/2011
| Sujet: Maison en bois massif en Gironde Sam 22 Jan - 17:42 | |
| Bonjour à toutes et à tous,
nous venons de déposer un permis de construire pour la construction d'une maison en bois massif sur la commune de Salles ( 33 ). Nous allons la réaliser en auto-construction assistée...
Si tout va bien, le chantier débutera au mois de juin. Pour nous, l'auto-construction est le moyen de réaliser une économie non négligeable et aussi d'avoir la fierté d'avoir "bâti" sa maison ! Voici quelques caractéristiques générales :
N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et avis sur la question.
Surface habitable 103 M2 Maison de plain pied avec Mezzanine de 15 m2, 2 chambres + 1 bureau, je fait suivre le plan du RDC qui vous en dira plus long...
LE BOIS Bois massif de suède Madrier 95mm + isolation 100mm ( laine de verre...sniff, le chanvre est trop cher ) + vide d'air 20mm+ bardage 27mm = 242 mm, on isole par l'extérieur.
MENUISERIES: portes intérieures bois plein fenêtres et portes fenêtres bois massif, vitrage 4/16/4 argon
CHARPENTE : Traditionnelle
Ce qu'on fait nous même : - On monte les murs et la charpente - On isole et on met de bardage - La plomberie
Ce que l'on fait faire : - La dalle - la pose des tuiles - l'électricité | |
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Sam 22 Jan - 18:10 | |
| Merci et bienvenue Claire et Nico!! A chaque étape si vous avez des questions, nous serons là!! Quel est le fabricant du kit? un lien vers un site? | |
claireetnico
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Sam 22 Jan - 18:50 | |
| Merci de votre accueil ! Bien sûr, j'ai oublié notre constructeur, voici le lien www.alayamaisonsbois.fr par contre, pour le plan, impossible de transmettre une image en PDF, je vais chercher autre chose | |
claireetnico
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Sam 22 Jan - 20:28 | |
| voici le plan 3D du rez-de chaussée, les trois chambres donnent sur le séjour et nous avons une terrasse à l'ouoest et au sud [img][/img] | |
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Dim 23 Jan - 9:35 | |
| C'est un projet qui semble tenir la route et l'isolation par l'extérieur sur du madrier de 95mm est un choix rationnel, plus performant que du bois massif plus épais sans isolation extérieure...Vous obtiendrez l'équivalent R de 50 cm de bois massif environ...De quoi passer des hivers au chaud et sans se ruiner en chauffage... On peu connaitre le prix du kit? | |
claireetnico
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Dim 23 Jan - 9:53 | |
| Voici la mezzanine qui va au dessus de la cuisine, elle fait 15M2 dont 13 à plus de 180 cm Le prix du kit est de 66 000 euros Concernant l'isolation, nous sommes rassurés d'avoir du madrier plus de l'isolation. Maintenant nous nous posons la question sur le tassement du bois massif par rapport à du contre-collé et à un possible effet de torsion ( ça c'est un constructeur de MOB qui m'a dit cela... ) | |
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Dim 23 Jan - 10:14 | |
| Bienvenue à vous deux!! L'effet de torsion est toujours possible avec du bois massif mais les conséquences sont moins graves lorsqu'il y a un bardage avec isolant...C'est le tassement qu'il va falloir surveiller, surtout par rapport à vos poteaux de terrasse couverte qu'il faudra régler régulièrement pour qu'ils ne gênent pas le tassement naturel de la construction...qui sera autour de 10cm dans votre cas. | |
claireetnico
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Dim 23 Jan - 12:17 | |
| - Corto a écrit:
- Bienvenue à vous deux!!
L'effet de torsion est toujours possible avec du bois massif mais les conséquences sont moins graves lorsqu'il y a un bardage avec isolant...C'est le tassement qu'il va falloir surveiller, surtout par rapport à vos poteaux de terrasse couverte qu'il faudra régler régulièrement pour qu'ils ne gênent pas le tassement naturel de la construction...qui sera autour de 10cm dans votre cas. Bonjour! 10 cm de tassement, c'est énorme! Savez-vous au bout de combien de temps le tassement est terminé (en moyenne, bien entendu...) ? Meric pour votre accueil! | |
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Dim 23 Jan - 12:39 | |
| - claireetnico a écrit:
10 cm de tassement, c'est énorme! Savez-vous au bout de combien de temps le tassement est terminé (en moyenne, bien entendu...) ? Meric pour votre accueil! Cela va dépendre de vos madriers et en particulier de leur taux d'humidité...le tassement se fait en deux ans ou en 5... 10 cm ne me parait pas exagérée pour une maison qui doit faire autour de 5 mètres de hauteur: ça fait que 2%...Perso j'aurais dit davantage Mais ne vous inquiétez pas: il s'agit du tassement total et pas du tassement constaté par exemple au-dessus d'une fenêtre ou d'une porte... | |
claireetnico
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Dim 23 Jan - 13:23 | |
| En fait elle fait au plus haut 5,90m et l'humidité du bois est à moins de 18 % selon le constructeur. Bon après tout cela parait normal que cela se tasse, le tout va être de bien vérifier les poutres de la terrasse et le reste de la maison comme le conseillait Corto. | |
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Dim 23 Jan - 14:23 | |
| Vous avez raison: la maison est conçue pour "encaisser" ce tassement. 18% d'humidité me parait une valeur moyenne (et réaliste: la plupart des constructeurs annoncent moins, autour de de14% ce qui me semble peu crédible). | |
claireetnico
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Dim 23 Jan - 14:39 | |
| Et au niveau chauffage après tout c'est la période ! un conseil ? ! électrique à inertie, poêle de masse, à bois, à granulés ? Nous nous orientons vers un chauffage électrique ambiant avec un poêle à bois en complément mais pas trop puissant dans les 8 / 9 kw. | |
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Dim 23 Jan - 15:48 | |
| Un poêle à bois c'est bien et c'est raccord avec la maison Quelques radiateurs dans les chambres et pis c'est tout...ça reste seulement mon avis mais souvent des propriétaires de maison en bois massif regrettent d'avoir investi dans des systèmes couteux qu'ils n'utilisent pas. Le bois massif conserve bien la chaleur... | |
claireetnico
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Dim 23 Jan - 21:42 | |
| Bien ! bon et bien y'a plus qu'à attendre la validation eu permis et l'arrivage du kit !! On ne manquera pas de vous tenir au courant et aussi de vous questionner au fur et à mesure de l'avancée du chantier. | |
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Lun 31 Jan - 18:49 | |
| Bienvenue!!! | |
Messages : 66 Date d'inscription : 28/07/2010
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Mer 2 Fév - 13:07 | |
| Beau projet et surtout bon courage. Avez vous une vue 3D de la maison complete. | |
claireetnico
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde Jeu 3 Fév - 8:22 | |
| Bonjour, hélas pas de vue 3D juste une insertion paysagère, je vais d'ailleurs en demander une iliico au constructeur | |
| Sujet: Re: Maison en bois massif en Gironde | |
