Partager |
 Projet madrier massif en Alsace
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Aller en bas
kools
MessageSujet: Projet madrier massif en Alsace   Dim 30 Jan - 9:17
Bonjour à tous et BRAVO pour ce forum. Comme l'on dit certains, c'est une véritable mine d'or ici et l'on trouve des tonnes d'informations intéressantes. Ce qui est génial aussi c'est que le forum n'est pas pollué par des pubs de constructeurs, les longues joutes verbales genre MOB contre massif, etc .... Ici on ne parle que de massif et calmement. C'est le pied Very Happy
Je suis moi aussi entrain de préparer mon projet de construction d'une maison en madrier massif. J'ouvre ce post pour vous le présenter et avoir vos avis d'expert. Je mettrais le post à jour au fur et à mesure en fonction de l'avancement du projet.
Voici une proposition d'un constructeur que j'apprécie particulièrement. Si vous souhaitez avoir le nom demandez-le moi en MP svp car tant que rien n'est signé avec eux je ne préfère pas les citer.
Il s'agit d'une maison en L avec un double garage (toit plat) accolé.
MADRIER contrecollé de 95mm d'épaisseur avec isolation intérieure laine de roche 120mm. Pour le toit, isolation 200mm de laine de bois.
Dimensions de la maison :
- Rez-de-chaussée 90m²
- Étage 90m² au sol et 73m² habitables
- Garage 45m²
Kit bois (madrier massif contre collé en 95/170 (pin rouge de Laponie)) + isolation + charpente + menuiserie (intérieur et extérieur) + Lambris intérieur + plancher étage + escalier.
Tuile en terre cuite
Zinguerie (gouttières, descentes et rives)
Montage de l'ensemble
Le double garage à toit plat accolé (matériel et bois idem maison mais sans l'isolation)
Au niveau du chauffage on partirait sur un poele à bois + chauffage électrique au sol au RDV + quelques convecteurs dans les chambres de l'étage.
S'il manque des infos n'hésitez pas à me les demander.
J'ai hâte d'avoir vos avis sur mon projet.
MessageSujet: Re: Projet madrier massif en Alsace   Dim 30 Jan - 19:24
Bienvenue et merci pour la présentation de votre projet!
Le rapport qualité/prix semble correct, même très correct...Je regrette juste l'isolation intérieure plutôt qu'extérieure mais si votre choix est de mettre en avant l'aspect esthétique des madriers, ça se justifie...
Vous pouvez citer sans problème votre constructeur, et si vous avez des plans et dessins, on est toujours preneur Wink
kools
MessageSujet: Re: Projet madrier massif en Alsace   Dim 30 Jan - 20:21
Bonjour Corto et merci pour votre réponse. J'suis content de savoir que les prix sont correct car le projet me plait vraiment.
Le sujet de l'isolation me tracasse car c'est vrai que j'aime l'aspect des madriers pour l'extérieur. Si j'ai bien compris l'isolation est 25% meilleure quand on isole par l'extérieur et on plus on bénéficie de l'effet d'inertie et de diffusion du bois massif. La question que je me pose est de savoir si en isolant par l'intérieur on perd totalement ou partiellement ces effets bénéfique du bois ?
Le constructeur s'appelle Geranium. Il est situé à Colmar.
Voici quelques photos du projet :
Je ne manquerais pas de rajouter d'autres éléments dès que j'aurais avancer dans le projet.
MessageSujet: Re: Projet madrier massif en Alsace   Dim 30 Jan - 21:11
C'est une jolie maison et les fenêtres supérieures donnent par leur forme un aspect moderne que j'aime beaucoup...
Oui l'isolation par l'intérieur me parait un non sens surtout qu'il existe des bardages extérieurs reprenant l'aspect des madriers massifs....
kools
MessageSujet: Re: Projet madrier massif en Alsace   Dim 30 Jan - 22:59
Je vais me renseigner sur l'isolation extérieur. Vous pensez que ce sera plus chère ?
Si quelqu'un a des infos sur la société Géranium de Colmar je suis preneur.
MessageSujet: Re: Projet madrier massif en Alsace   Lun 31 Jan - 11:28
Bienvenue Kools et merci de nous faire partager votre projet...
Le plus étrange c'est qu'il n'y a aucune raison objective pour que l'isolation extérieure soit plus chère (sauf à utiliser des lambris de basse qualité à l'intérieur, ce qui fait baisser le prix)...
MessageSujet: Re: Projet madrier massif en Alsace   Lun 31 Jan - 17:48
Bienvenue!!! cheers
Projet très sympa....On attend la suite avec impatience...
kools
MessageSujet: Re: Projet madrier massif en Alsace   Mar 1 Fév - 16:54
J'vais prendre rdv avec le constructeur car il y a encore certains points que je ne maîtrise pas suffisamment et pour lesquels j'ai besoin d'explications.
Pouvez-vous me donner des infos complémentaires sur les points suivants (même si j'ai déjà lu tous les posts du site Very Happy )
- J'ai toujours du mal à saisir les avantages de l'isolation extérieure. Est-ce surtout esthétique ? Est-ce pour une meilleure restitution de la chaleur (diffusivité) Est-ce tout simplement une meilleure isolation ? Est-ce pour gagner de la place à l'intérieur ?
- Quelle est l'utilité d'une VMC dans une maison bois. J'ai lu ici que dans la salle de bain c'était largement suffisant mais si j'me trompe pas Yoda disait qu'on pouvait s'en passer complètement en ouvrant la fenêtre de temps en temps.
- Quelles sont les prix des lasures et de traitement du bois? Car je vais devoir peindre toute la maison à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur car peu de placo.
- Un radier est-il suffisant sur terrain plat ou dois-je de préférence m'orienter vers un vide sanitaire ? (On m'a fait une offre pour un vide sanitaire de 80cm à 17000 euros)
- Un poêle est-il capable de chauffer une maison de 160m² de 2 étages ? Si oui, avec quelle puissance ? Et dans ce cas, la chaleur à coté du poêle n'est -elle pas trop intense ? Existe-t-il des conduits spéciaux pour diffuser la chaleur à l'étage ?
- Le chauffage au sol (électrique) vous parait-il être une bonne idée pour le chauffage au RDC ?
Bon j'vais arrêter pour aujourd'hui (même si j'ai encore bcp de questions), mais si certains d'entre vous peuvent répondre à ces questions j'aurais déjà fait un grand pas en avant ! Basketball
MessageSujet: Re: Projet madrier massif en Alsace   Mar 1 Fév - 18:16
Je n'ai pas le temps de répondre à toutes les questions ce soir mais déjà sur ces points:
L'isolation intérieure a toujours été une aberration, que ce soit dans la construction traditionnelle comme dans la construction bois (et encore plus dans le cas de la construction bois). En Allemagne l'isolant est depuis très longtemps toujours à l'extérieur, quelque soit le mode de construction. La place de l'isolant à l'extérieur permet d'empêcher le froid et la chaleur d'entrer . Dans le cas du bois massif, le madrier à l'intérieur va emmagasiner la chaleur (voir le topic sur les capacités du bois massif) et la restituer lentement. Notez qu'en toiture tout le monde préconise l'isolation extérieure comme étant la plus efficace...
A réserver pour la cuisine et la salle de bain (et WC). J'ai comme Corto bien plus confiance dans l'ouverture des fenêtres 10 minutes par jour que par un système de tuyaux et filtres à entretenir pour obtenir de bons résultats...Donc un poste où l'on peut faire des économies et reporter ces dernières sur un isolant supérieur par exemple...
L'avantage du vide sanitaire est de préserver un espace pour des interventions (eaux usées, électricité...). Sur certains terrains susceptibles d'être inondables il va permettre de maintenir un espace aéré naturellement.
Oui il est possible par des conduits d'amener la chaleur à l'étage...Toutefois j'ai l'impression que la plupart des gens choisissent des convecteurs dans les chambres: plus simple et plus économique si les chambres sont peu chauffées...C'est à étudier sérieusement car certains poêles peuvent effectivement entrainer une surchauffe du rez-de-chaussée...
Dans de nombreuses maisons en bois massif, les gens témoignent que le poele à bois suffit largement à se chauffer et avouent regretter d'avoir fait un plancher chauffant...
kools
MessageSujet: Re: Projet madrier massif en Alsace   Mar 1 Fév - 18:55
Merci beaucoup pour ces infos "Maître" Yoda.
Le jeune padawan que je suis apprécie fortement de connaitre votre avis.
Bonne soirée
MessageSujet: Re: Projet madrier massif en Alsace   Mar 1 Fév - 18:57
Bonne soirée
Wink le jeune padawan vite progressera...
MessageSujet: Re: Projet madrier massif en Alsace   Mer 2 Fév - 12:03
Bienvenu sur le forum.
Jolie maison on attend les photos
Voir le sujet précédent Voir le sujet suivant Revenir en haut
» RECRUTEMENT MASSIF
» Projet lOZBOT
» Projet X (BD/Roman-Photo)
» Quel est ton projet sur nostale ?
» Livre de règle Projet pandore 2012
