Différences doublage et bardage...
Les constructeurs donnent parfois le même nom à ces deux éléments qui faut distinguer: le bardage n'étant que la partie la plus extérieure du doublage...Avec les maisons en bois massif, il faudrait distinguer toutefois le doublage comme étant identique aux madriers pour ce qui est du profil, de l'aspect général, et le bardage qui nécessite une pose vissée complètement différente du système d'emboitement des madriers.
Dans la photo ci-dessous (source Compagnie des Chalets), on voit le système tel qui doit être pour être conforme au DTU, avec de l'intérieur vers l'extérieur:
le madrier
le pare vapeur (invisible: c'est un film très fin)
l'isolant
le pare-vent ou pare pluie (invisible aussi: c'est un film très fin)
2cm de vide d'air
le bardage proprement dit
La vue ci-dessous montre les tasseaux indispensables pour créer le vide d'air nécessaire à l'aération du bois du bardage.
Ci-dessous: une autre vue en coupe (source Syma) montrant un doublage avec lambris (généralement l'épaisseur des lambris utilisés est autour de 18mm ou 20mm).
Même coupe, même source, mais avec non plus des lambris mais des madriers très fins afin de reproduire extérieurement l'aspect de la maison en madriers.
Poser un vrai bardage est difficile et bien plus long qu'un doublage avec lambris. Le prix est aussi le double du doublage avec lambris. Il existe toutefois des panneaux permettant un montage plus facile et plus rapide, comme sur la photo du dessous:
Source:
http://unegrangeengaume.be/post/2007/10/02/Bardage-bois-Lignotrend-ou-pas
Pour finir je dirai qu'un doublage est à la portée de l'auto-constructeur, tant du point de vue technique que financier, alors que le vrai bardage nécessite une mise en œuvre soignée et donne un aspect plus contemporain à la maison par un calepinage plus élaboré.
Exemple d'une maison avec bardage vertical:
