Vous donner des infos sur le matériau risque un peu de fausser le sondage
alors s’il vous plait, répondez y avant de les lires
Les murs en bois massifs (planches clouées de type MHM) sont des murs constitués de couches de planches (de résineux), entreposée l'une sur l'autre (en orientant les planches perpendiculairement a la précédente couche), l'ensemble (formant comme un gros gateau) étant cloué à l'aide de clou en aluminium.
Ceci forme donc des ensembles qui pourront être taillés à l'aide de machines a bois classiques (les clou en alu n'abimant pas les outils) pour former des pans de mur, le mur en lui même étant donc un mur en planche "contre clouées" de la même manière que les murs de type KLH, Leno, ... sont des murs en planches "contre collées"
Je ne sais pas si mes explications sont très claires, alors voici le site MHM : http://www.femba.fr/der_baustoff.html
Ce matériau à donc :
- Une étanchéité a l'air simplifiée
- Une possibilité de réaliser structure et parements en une seule opération.
- Une très bonne isolation phonique
- Une très bonne stabilité dimensionnelle, et une très bonne statique permettant des constructions a l'architecture plus poussée
- Une bonne régulation hygrothermique
- Une capacité thermique importante des parois permettant l'utilisation d'isolant plus légers et performants en hiver mais aussi moins chers
A la différence des panneaux contre collés, où chaque entreprise fabrique elle même ses panneaux pour leurs clients, MHM est un type de mur, fabriqué a l'aide d'une machine de marque Hundegger. Chaque constructeur, si elle investit dans cette machine, peut fabriquer elle même ses panneaux. A ma connaissance, deux entreprises françaises possèdent cette machine actuellement, la techniques étant plutôt récente.
Il existe également des murs en panneaux massifs cloués de type MHP, mais dans ce cas, les planches sont clouées sur chant (la partie apparente de la planche n'est plus la face, mais le chant, http://www.mhp24.eu/documents/MHP%20construire%20en%20bois%20massif.pdf)
Ce type de panneau permet donc la construction rapide de maisons individuelles, ou de plus gros bâtiments industriels ou collectifs, une isolation pouvant se faire par la suite par l'extérieure.
Les techniques constructives ne diffèrent guère de celles employées lors de la fabrication de bâtiments a l'aide de panneaux contre collés, la différence étant bien sur que les panneaux ne contiennent pas de colles !
Voici par exemple quelques réalisation a base de mur MHM :
http://www.femba.fr/bildergalerie.html
http://www.ldm-constructionbois.fr/chantier_en_cours_238.htm
http://mamaisonsolaire.over-blog.com/50-index.html
Voila pour les quelques infos, en espérant avoir pu éclaircir un peu le sujet, même si je dois reconnaitre que mes explications sont un peu brouillon.
Nous restons a votre dispositions pour d'éventuelles question, nous essaierons de faire au mieux pour y répondre.
N'oubliez pas le sondage, toute réponse est bonne a prendre, même si vous ne connaissez absolument pas ce matériau !
Olivier
