| Les angles sortants: problèmes d'humidité? | |
Bull
Messages : 1 Date d'inscription : 07/06/2010
| Sujet: Les angles sortants: problèmes d'humidité? Lun 7 Juin - 14:16 | |
| Bonjour. Dans une maison en bois massif, les madriers et rondins sont tassés les uns sur les autres. Mais à leur croisement, en angle, ces pièces de bois seront toujours exposées au froid, à l'humidité etc. puisqu'à l'extérieur de la maison. D'où ma question:un même madrier aura ses bouts humides et le reste de sa longueur plus sec, puisque chauffé par les habitants de la maison. Cela peut-il avoir une influence sur la tenue des madriers? | |
| Sujet: Re: Les angles sortants: problèmes d'humidité? Mar 8 Juin - 14:56 | |
| - Bull a écrit:
- Bonjour.
Dans une maison en bois massif, les madriers et rondins sont tassés les uns sur les autres. Mais à leur croisement, en angle, ces pièces de bois seront toujours exposées au froid, à l'humidité etc. puisqu'à l'extérieur de la maison. D'où ma question:un même madrier aura ses bouts humides et le reste de sa longueur plus sec, puisque chauffé par les habitants de la maison. Cela peut-il avoir une influence sur la tenue des madriers? Oui les bouts sortant des maisons en rondins sont prévus avec un jeu d'1cm afin de ne pas gêner le tassement du madrier dans sa partie située à l'intérieur de la maison. Je chercherai des photos. | |
nada
Messages : 7 Date d'inscription : 08/06/2010
| Sujet: Re: Les angles sortants: problèmes d'humidité? Mar 8 Juin - 15:25 | |
| Est-ce qu'un conduit de cheminée, lorsqu'il est proche des madriers peut entrainer une rétractation plus importante sur une partie des madriers, et donc le déjointement? | |
| Sujet: Re: Les angles sortants: problèmes d'humidité? Mar 8 Juin - 17:27 | |
| - nada a écrit:
- Est-ce qu'un conduit de cheminée, lorsqu'il est proche des madriers peut entrainer une rétractation plus importante sur une partie des madriers, et donc le déjointement?
C'est probable mais il faut vraiment qu'il soit proche (moins de 25cm); dans ce dernier cas, il est possible de rajouter sur les madriers une protection qui court tout au long du tuyau de la cheminée ou du poêle. ça se vend dans les grandes surfaces de bricolage (souple ou rigide). | |
| Sujet: Re: Les angles sortants: problèmes d'humidité? Mer 9 Juin - 9:29 | |
| - Corto a écrit:
Oui les bouts sortant des maisons en rondins sont prévus avec un jeu d'1cm afin de ne pas gêner le tassement du madrier dans sa partie située à l'intérieur de la maison. Je chercherai des photos. Bizarrement, ce point qui est mentionné avec croquis à l'appui dans les manuels de l'Art de la fuste n'est pas illustré par les constructeurs de maisons en madriers: je n'ai jamais vu de madriers qui une fois posés réservent un cm d'espace à leurs extrémités sortantes... | |
sébastien12
Messages : 7 Date d'inscription : 09/06/2010
| Sujet: Re: Les angles sortants: problèmes d'humidité? Mer 9 Juin - 12:47 | |
| Désolé mais je n'ai rien compris! Est-il possible d'avoir une photo ou un dessin? | |
| Sujet: Re: Les angles sortants: problèmes d'humidité? Jeu 10 Juin - 11:22 | |
| - sébastien12 a écrit:
- Désolé mais je n'ai rien compris! Est-il possible d'avoir une photo ou un dessin?
Je fais ça dès que j'ai un peu de temps! Edit: Regardez la photo ci-dessous. Vous remarquerez que le fustier a laissé un espace entre les bouts débordants des rondins (alors que les rondins sont jointés serrés ailleurs. Pourquoi? Considérons le "travail" d'un rondin dans ses deux parties principales: la partie intérieure et les bouts débordants en angles. Le rondin dans sa partie intérieure est chauffé par les habitants sur un côté (l'intérieur de la maison). Par contre les angles sortants ne bénéficient pas de la chaleur du chauffage de la maison. Donc les angles sortants vont moins se rétracter que les autres parties. Le retrait étant fort en diamètre, le diamètre des rondins dans la partie chauffée va se réduire davantage que dans les angles. Si les extrémités du rondin sont dès le départ serrées aux rondins du dessous, on assistera au spectacle de rondins qui dans la partie habitation vont se déjointer (puisque plus petits en diamètre que les angles). La solution consiste à agrandir l'encoche dans les angles. Le rondin dans ces parties est comme 'suspendu" à un cm du rondin du dessous. Lorsque le diamètre du rondin dans sa partie en contact avec la chaleur de la maison va se réduire, l'espace réservé aux angles ne va pas gêner le tassement sur la longueur... | |
Puff
Messages : 19 Date d'inscription : 06/05/2010
| Sujet: Re: Les angles sortants: problèmes d'humidité? Jeu 10 Juin - 16:37 | |
| P'tain c'est quand même compliqué de faire une maison en rondins!! Au départ, on croit que c'est tout bête... Une autre question: à quoi servent les entailles visibles sur les flans des rondins, au-dessus des croisements? | |
| Sujet: Re: Les angles sortants: problèmes d'humidité? Jeu 10 Juin - 18:31 | |
| - Puff a écrit:
Une autre question: à quoi servent les entailles visibles sur les flans des rondins, au-dessus des croisements? Il s'agit de facettes ayant plusieurs fonctions dont la principale reste de rendre l'assemblage plus fiable. Corto s'y connait plus que moi sur ces fameuses facettes... | |
| Sujet: Re: Les angles sortants: problèmes d'humidité? | |
