| | Isolation intérieure sur MBM | |
| | Auteur | Message |
Emlar
Messages : 35 Date d'inscription : 28/10/2011
| Sujet: Isolation intérieure sur MBM Ven 28 Oct - 14:21 | |
| Bonjour
Je possède une parcelle de terrain en lozère (1240m d'altitude) sur laquelle je désire faire construire une MBM qui deviendrait ma maison principale. Je suis actuellement en contact avec une société Lituanienne (Lithouse.lt) et nous discutons du degré d'isolation à obtenir. Initialement, ils étaient parti sur 120mm de bois en lamellé collé, une membrane isolante, plus 150 mm de laine de bois, ce qui assurait un coefficient de résistance thermique de 4.3 C'était pas mal, mais pas forcément idéal pour une maison qu'on aurait voulu plus performante. Du coup, on envisage 160mm de bois et 200mm de laine.
J'ai lu bon nombre de posts sur ce forum et je suis arrivé à la conclusion que Corto n'était pas forcément très favorable à la solution de l'isolation intérieure, mais c'est toutefois la solution que nous avons retenu (pour l'instant). Les deux raisons principales étant la facilité à cabler derriere le placo et l'esthétique vu de l'extérieur.
Du coup, j'ai 2 questions:
La première, qui doit être valable dès lors que l'isolation est intérieure, : Comment vieilli le bois lorsque l'isolation est intérieure ? Je sais qu'il deviendra gris assez rapidement, mais ne souffre t-il pas trop de la pluie ou de la neige ?
La deuxième est relative à l'isolation. Avec un MOB, on obtient une très bonne isolation thermique tout en conservant une maison qui respire tout en étant imperméable grâce à la conjonction du pare pluie et du pare vapeur. Obtient-on un aussi bon compromis avec une MBM et ce avec un unique pare-vapeur entre le bois et la laine de bois ?
Merci d'avance pour vos éclaircissements. Je concède volontiers que je vis un peu ce projet comme un coup de poker face au scepticisme de mes proches et à l'ironie grinçante des pros-termites... | |
| | | Corto Admin
| Sujet: Re: Isolation intérieure sur MBM Ven 28 Oct - 15:35 | |
Je vous conseille de traiter le bois...Il existe une multitude de produits qui assurent une protection pour 5 ans voire bien plus... - Emlar a écrit:
Bien sûr qu'une maison en bois massif est respirante et bien isolée! Beaucoup se passe d'isolation intérieure ou extérieure et ne sont pas pour autant exposés aux courants d'air...Mais comme on le dit souvent ici, une MOB par sa structure est plus isolante qu'une MBM...mais voilà, c'est une MOB, c.a.d. quelque chose qui ne ressemble en rien à une maison en bois... - Emlar a écrit:
Je concède volontiers que je vis un peu ce projet comme un coup de poker face au scepticisme de mes proches et à l'ironie grinçante des pros-termites... La maison en bois massif n'est pas entrée dans la culture des gens...Pourtant ils savent bien que sous les climats les plus durs (froid, neige, pluie, vent en Scandinavie, humidité dans les îles et sous les tropiques) on trouve énormément des MBM...mais voilà...pour certains ça reste une cabane...Il faut laisser le temps au temps disait l'autre | |
| | | Emlar
| Sujet: Re: Isolation intérieure sur MBM Ven 28 Oct - 15:50 | |
| Merci pour ces réponses. Mon niveau de parano vient de baisser d'un cran. J'attends leur devis pour le milieu de semaine prochaine, et je verrai bien si leur devis est compatible avec mes aspirations bioclimatiques | |
| | | Corto Admin
| Sujet: Re: Isolation intérieure sur MBM Ven 28 Oct - 16:19 | |
| - Emlar a écrit:
- Merci pour ces réponses.
Mon niveau de parano vient de baisser d'un cran. J'attends leur devis pour le milieu de semaine prochaine, et je verrai bien si leur devis est compatible avec mes aspirations bioclimatiques Faites-vous envoyer un échantillon de leur lamellé collé...J'ai vu du lamellé collé horrible il y a peu de temps... (bon je veux pas vous rendre à nouveau parano hein, ) | |
| | | Emlar
| Sujet: Re: Isolation intérieure sur MBM Sam 29 Oct - 16:59 | |
| Désolé de revenir sur ce sujet, mais mes inquiétudes ont repris le dessus en dépit des efforts bienveillants de Corto. Plus je lis de témoignages sur le net, et plus je trouve de gens s'élevant devant l'hérésie de l'isolation intérieure pour une MBM. La critique la plus vive et la plus fréquente portant sur l'humidité qui se crée entre les madriers et la laine de bois. Y a-t'il vraiment un risque de voir mon bois massif pourrir au bout de quelques années en dépit de la membrane située entre le bois massif et l'isolant en laine de bois intérieur ? Et d'ailleurs quel est son rôle à elle ? Couper le vent et l'humidité ? Par ailleurs, sur un post du forum futura-sciences (désolé je n'ai pas l'autorisation de poster de lien), un certain Corto30 - que je soupçonne avoir un lien avec le Corto ici présent - mentionne qu'un isolant est placé entre chaque madrier (si plus de 90mm). Le rôle de cet isolant est-il de minimiser l'entrée de l'humidité ? Et si c'est le cas, ne contribue t-il pas à la persistance de cette humidité (une fois présente) entre bois et membrane ? Et du coup, je me demande de plus en plus si je suis pas entrain de commettre une erreur de design que je vais finir par regretter. PS: Merci pour le temps, et la pédagogie dont vous faites preuve sur le forum. Il est vraiment agréable de profiter du soin et de la pertinence des réponses que vous apportez, avec pour seule motivation de partager votre savoir faire/expérience. | |
| | | Corto Admin
| Sujet: Re: Isolation intérieure sur MBM Sam 29 Oct - 20:30 | |
PS: Merci pour le temps, et la pédagogie dont vous faites preuve sur le forum. Il est vraiment agréable de profiter du soin et de la pertinence des réponses que vous apportez, avec pour seule motivation de partager votre savoir faire/expérience. L'isolant entre madriers (de la mousse la plupart du temps) a pour fonction d’empêcher le vent et la pluie de pénétrer. En aucun cas ces bandes de mousse peuvent entraîner une humidité quelconque. Pour qu'il y ait un danger de putréfaction des madriers par l"humidité, il faudrait que ces derniers fussent emprisonnés entre deux cloisons étanches et qu'une condensation se forme régulièrement, ce qui n'arrive jamais: le madrier quelque soit le type d'isolation (extérieure ou intérieure), a toujours une surface pour évacuer l'eau que le bois a emprisonné. Votre crainte est d'autant plus infondée que le bois massif naturellement absorbe de l'eau et la restitue, contrairement aux autres matériaux de construction (les murs en pierres jointées à la chaux par exemple, sont bien plus menacés par l'humidité (salpêtre) s'ils sont enduits au ciment...) PS Oui Corto30 c'est moi | |
| | | Emlar
| Sujet: Re: Isolation intérieure sur MBM Dim 30 Oct - 10:43 | |
| Je vais donc me débarrasser de mes craintes infondées. Il ne me reste plus qu'à faire confiance aux qualités naturelles du bois (et à un montage idoine) Merci Corto pour toutes ces précisions et bon weekend. | |
| Sujet: Re: Isolation intérieure sur MBM | |
Sujets similaires | |
